ВОПРОС Плата Cronos v. 5.2
VladimirZ
Moscow
Владимир
Приобрел плату Cronos v. 5.2
23523
Пытаюсь разобраться с разъемами концевиков. Кто нибудь знает, установлены ли на плате резисторы подтяжки +5В к сигнальному выводу? Смущает, что разъем трехпиновый и кроме земли и сигнального вывода присутствует вывод +5В.
По фото видно, что стоят. Прямо над тремя правыми разъёмами. Там должно быть 3 пары резисторов и конденсаторов.
На большинстве 3D контроллеров разъёмы концевиков сделаны одинаково(3 пина: 5V, GND, Signal). 5 вольт нужны для оптических, индуктивных и прочих "хитрых" датчиков. Пин Signal(он же соответствющий вывод с контроллера) подтянут к 5V через резистор(обычно 10к ). Для уверенности прозвоните тестером.
На каждую координату на плате установлена пара разъемов. При срабатывании концевика сигнал для контроллера формируется в каждом разъеме пары независимо, или в каждой паре сигнальные выводы соединены параллельно ?
Спрашиваю, потому, что установив на станок концевики, обнаружил, что они нормально замкнутые. Но лучше поздно, чем никогда ;)
На всех плах которые видел, все пары концевиков параллельны.
Нормально замкнутые концевики подключаются последовательно.
Это понятно. Но концевики стоят, провода закреплены. Есть надежда, что сигналы с каждого разъема формируются независимо. Видимо, придется проверять методом тыка.
При размыкании одного второй будет замкнут и схема не сработает.
В прошивке grbl только четыре пина МК обрабатываются как концевики, это X,Y,Z и Probe. Пробовать бесполезно.
Спасибо! Как я понимаю дополнительных чипов для реализации функции ИЛИ нет.
Там всё просто, проверяется состояние входа МК. Можно установить срабатывание по лог.нолю или лог.единице.
Если провода дотянуты до платы и нужно соединить последовательно - может соединить прямо возле платы?
Тогда из четырех проводов останется два: один провод на землю/питание (в зависимости от настроек) а второй сигнальный.
Или выяснить уровень срабатывания и подтянуть резисторами.
Например, от сигнала к питанию 1кОм, и от сигнала к концевикам по 1кОм. В замкнутом состоянии получим делитель 1:0,5 что при +5В дает 1,66В на сигнальном разъеме. Если один концевик разомкнется - будет 1:1, что даст 2,5В. (Если оба - то 5В)
Собираю станочек и присматриваюсь к такой же плате,
интересуюсь, что за драйвера там стоят и как подключить к ней шпиндель 500Вт с блоком питания.
Отдельно питание для платы нужно или она будет питаться от блока шпинделя, продавец не может толком объяснить,а схемы больше картинки, а не схема подключения.
Шаговики nema17, программа Candle.
    155 KB · Просмотры: 391
