Плата Cronos
modsley
Москва
Максим
Не работает? Она ведь и так grbl
Прошить то реально. Вопрос какая сейчас прошивка, ведь от этого зависит распиновка. Если прошивка 0,9j, то ни каких особых проблем не будет.
Прошивать Xloader , скачиваем нужную прошивку (1,1) , подключаем прошиваемую плату. заходим в диспетчер устройств находим наше устройство, запоминаем на каком COM висит и скорость передачи, Открываем Xloader выбираем нужную прошивку настраиваем ком порт скорость, выбираем плату (тут 2 варианта уно или нано) нажимаем Upload.
PS если контроллер залочен, то этот способ не прокатит, в таком случае только программатор.
Приветствую.
Если у кого такая плата, сообщаю. Прошивается без проблем XLoader. Никаких кнопок сброс жать не нужно.
Всем спасибо.
Нет ли схемы подключения концевиков к ней? Есть отдельные разъемы для концевиков, пины промаркированы +, -, S. Что это - не ясно.
    86 KB · Просмотры: 450
    131.8 KB · Просмотры: 379
Гм. У меня не такая. Снимите крупно белые разъемы внизу.
Распиновка этих разъемов промаркирована с обратной стороны (см. фото в предыдущем посте).
    155 KB · Просмотры: 451
И мне интересно, т.к на нлвой плате есть такие контакты.
Маркировка–то понятно, сигнал, плюс, минус. Зачем там плюс? Плюс на 5в звонится?
Да, на +-се 5 В
Предположу, что +5В нужно для подтягивания уровня до 1 -цы. по аналогичной схеме. Сегодня запросил у продавца схему. Ответит - выложу.
    79.1 KB · Просмотры: 393
У меня такая
Концевики не прописывал
Я так понял средний и нижний контакт а 5 в для питания если активный датчик
ссылка
плюс на питание концевиков, те которые идут с в виде платы с концевиком, также на оптические концевики, на всякие индукционные или емкостные датчики, если замкнуть плюс и минус или плюс и сигнал, то можно спалить плату, подробнее о установке концевиков можно прочитать в описании плат для 3д принтеров
Похоже на то.
да не похоже, а так и есть, у меня такие, как выше на фото концевики на 3д принтере стоят, индукционные датчики ставил
