- Волгоград
- Игорь
- 1,1f
это и есть LDO стабилизатор , стабилитроном кличут другие компоненты.А вот эта фитюлька может быть стабилитроном?
Этот XC6223 Series? На 3.4В?это и есть LDO стабилизатор , стабилитроном кличут другие компоненты.
USPQ-4B03 по размерам совпадает.Этот XC6223 Series? На 3.4В?
нет, этоЭтот XC6223 Series? На 3.4В?
может внешнее питание подавалось при подключеном разьеме USB ?До конечниковой проблемы все было нормально: после подключения к USB на соответствующих пинах было 5в и 3.3в. Теперь на всех питательных пинах 3.0в.
Remarks
- Warning: The +5V pins on this board are directly connected to the +5V pin of the USB connector. There is no protection in place. Do not power this board through USB and an external power supply at the same time.
не подавалось
Дело не в конечниках. Конечники срабатывают штатно, состояние пинов меняется как надо. Но МК изменение состояния пинов не чувствует. Проблема либо в кодах, либо в МК. Попробую поменять МК с 401 на 407. Если не заработает - продолжу раскопки кодов...Какие концевики, как закреплены ?
Проверил, с 407 Дом работает. А вот с 401 и 411 - нетПопробую поменять МК с 401 на 407.
Может и библиотеки компилятора кривоваты.Проверил, с 407 Дом работает. А вот с 401 и 411 - нет. Значит либо платки дефективные,
Работает.А как с Zprobe ?
Разобрался, теперь дом работает со всеми пинами, а не только с "избранными". Моя ошибка, забыл биты сдвинуть. Эх, вернуть бы память 10-летней давности...Разобрался с домом, все заработало. Оказалось, что дом работает не со всеми пинами, а только с "избранными". Вообщем, все как в жизни: вроде бы по правам все равны, а на деле оказывается, что есть и ровнее...
