Плата на STM32F4xx
нет, это
До конечниковой проблемы все было нормально: после подключения к USB на соответствующих пинах было 5в и 3.3в. Теперь на всех питательных пинах 3.0в.
может внешнее питание подавалось при подключеном разьеме USB ?
Remarks
  • Warning: The +5V pins on this board are directly connected to the +5V pin of the USB connector. There is no protection in place. Do not power this board through USB and an external power supply at the same time.
Второй день пытаюсь настроить ДОМ. Жесткие лимиты конечники чувствуют, все работает. А вот ДОМ на конечники не реагирует :(.
А должно быть так. Первый этап: шпиндель поднимается по Z до тех пор, пока не наткнется на конечник. Второй этап: шпиндель должен опуститься на небольшое расстояние. Вместо этого шпиндель переходит сразу ко второму этапу, после чего уходит в аларм.
Видимо придется лезть в коды прошивки...
Какие концевики, как закреплены ?
Дело не в конечниках. Конечники срабатывают штатно, состояние пинов меняется как надо. Но МК изменение состояния пинов не чувствует. Проблема либо в кодах, либо в МК. Попробую поменять МК с 401 на 407. Если не заработает - продолжу раскопки кодов...
Проверил, с 407 Дом работает. А вот с 401 и 411 - нет :(. Значит либо платки дефективные, либо в кодах что-то не так с назначениями по этим платкам. Печалька, однако, 407 дорогие и большие...
А как с Zprobe ?
Разобрался с домом, все заработало. Оказалось, что дом работает не со всеми пинами, а только с "избранными". Вообщем, все как в жизни: вроде бы по правам все равны, а на деле оказывается, что есть и ровнее...
Разобрался, теперь дом работает со всеми пинами, а не только с "избранными". Моя ошибка, забыл биты сдвинуть. Эх, вернуть бы память 10-летней давности...
Блин, не успел обрадоваться решению последней проблемы, а тут гвоздь для простой загрузки прошивок помер, тот, который ST-LINK. :(
Пришлось тянуть провода с JTAG-га продвинутого дебаггера...
Всем добрый день. Тема на особо живую не тянет, но я все равно попробую спросить.
Есть у меня вот такой проект, плата живая и трудится сейчас в 3D принтере под Marlin'ом.
И есть у меня замечательная идея, сделать ее более универсальной (то есть, добавить в нее необходимый минимум развязки, чтобы на 4 оси под управлением GRBL она могла с фрезером работать, там сейчас стоит 3 осевая AtMega328).
В чем собственно сложность: модифицировать Marlin в PlatformIO это одно, а вот CubeIDE для меня в новинку, возможно буду где то просить помощи.
И вот собственно первые вопросы:
1. в штатном конфиге для black_pill только 3 оси, нужно добавить 4. На моей плате все DIR, STEP, LIMIT выводы разбросаны по велению правой пятки по портам. В конфиге вроде как они на одном порту, и если с DIR и STEP я могу безболезненно это перекинуть, то вот с LIMIT так не выйдет. Однако в конфигах к некоторым другим платам порты тоже раскиданы. Проблема ли это ?
2. концевики у меня на опторазвязках, драйвера нет. Стоит ли их отвязывать ? За несколько лет на самых разных платах проблем не было никогда на 2 агрегатах - фрезер и принтер.
3. в GRBL под AVR есть линеаризация скорости вращения шпинделя. Там я этим успешно пользовался (простенький самодельный DAC от ШИМа на вход 0-10В драйвера шпинделя). Есть ли тут такая примочка ?
4. как в этой прошивке менять направление рабочего движения осей, направление дома, а так же нормальное состояние концевиков?
