выход на фото платы красным выделено (продавцом) и подружить с шпинделем для регулировки оборотов . Если подключить шпиндель (мотор) просто по схеме. То из кэндл только вкл и выкл. Конечно в идеале хотелось из кэндл регулировать обороты.
Если по схеме, то как раз плата и будет регулировать обороты через ШИМ.
Вывод 0-10v предназначен для подключения через внешний контроллер, который имеет соответствующий вход 0-10v или блок питания, с аналогичным входом.
Не напряжение меняется от оборотов а обороты меняются от напряжения на выходе VFD. Это напряжение пропорционально положению "бегунка" оборотов в Candle. Туда же можно подключать и частотник, если шпиндель трехфазный.
Это смотря с какой стороны смотреть. Если смотреть от двигателя, то обороты будут зависить от напряжения. А ежели поглядеть из кренделя, то напряжение будет зависить от S (обороты).
Я уже язык смозолил, об этом говорить. Палец стёр об экран, постоянно про это кнопкотыкуя.... Дядя Олег вон, спросил про драйвер, а ответа не последовало, в пустоту вопрос ушел.
Имеется ввиду подключение к винтовому клеммнику? По идее, должны обороты регулироваться, почему только вкл-выкл. Эта цепь отделена по питанию от платы и позволяет подключить внешний БП на 48В и шпиндель, но ШИМ от МК туда тоже заведён.
Для корректности, настройки оборотов в Кэндл и $$ параметры (30,31) должны соответствовать.
Как вариант (я вам уже об этом в ЛС писал), можно подключить к внешнему ШИМ регулятору, если по какой-то причине штатное решение платы не используется.
Понадобится модуль, у которого регулировка производится потенциометром, который подключен относительно общего провода. Например такой. Нужно измерить напряжение между крайними выводами потенциометра и если оно 10V, то хорошо - просто подключаем вместо потенциометра VFD-выход платы. Если напряжение меньше, то придётся поставить делитель.
На фото, в принципе, удалось разглядеть надписи возле разъёма.
С движка потенциометра снимается 0-5В, значит, ставим делитель или подстроечный резистор.
Если подать на зеленый клемник 24 в, а шпиндель подключить на синий клемник SPN24 , то включение и регулировка с кэндл работает как положено. Если подключаю бп на 48 в к синей колодке 48V Pover и тудаже шпиндель , то из кендл только вкл и выкл. $30=1000 $31=0. И сегодня приехала из поднебесной это. Нужно тоже попробовать.
