ЕСТЬ ИДЕЯ Плоттер\Шариковая ручка
JerryWalt
Санкт-Петербург
Александр
Доброго всем дня!
Есть у кого идеи, как к стандартной каретке приделать нож для плоттера и любые шариковые ручки?
Я находил такой вариант https://mysku.ru/blog/aliexpress/56206.html
Однако нет у меня 3d принтера, чтоб распечатать себе держатель(
Может есть кто из Санкт-Петербурга, кто не откажет за символическое вознаграждение сделать?
Там есть одна сложность. В отличии от ручки пружинка должна быть установлена
с другой стороны и обеспечивать прижим стержня
В саму каретку сделал держатель из капролона
Ну и в общем сначала спросил, потом решение пришло.
Нашёл штуцер
Обточил и нарезал внутри резьбу м8
Нашёл замочек
Разобрал, обточил гайку
Теперь собираем всё вместе
И вуаля, готово
JerryWalt, скажи, пожалуйста, как ты за день успел вопрос поставить, решить его и выточить всё? Может быть правильнее было оформить тему "Подключение пишущего элемента?" Тогда это было бы видно другим пользователям Форума без поиска?
У меня такой вариант
Из минусов стержень короткий:)
Это цанговый патрон от микро дрели
Ось 3мм от СD привода патрон на вал 5мм вставил в него две медные втулки из того же привода встают как родные .
На оси выточка под винт для свободного хода 2мм и ставлю пружинку между патроном станка и цангой
Можно включать шпинель на вращение и у инструмента появляется подпружиненный ход на 2 мм по оси Z можно ставить штихель и снимать краску или маску с контактов плат
рельсовая направляющая(от мебели), пенопластовый цилиндр вместо мотора, маркер на резинке крепится к рельсовой направляющей на высоте 2-3мм от поверхности. Под весом направляйки позволяет писать на кривых поверхностях.
Ещё один вариант из подручных средств
Для меня имеет практическое значение , бухгалтерия жалуется что моя роспись всегда разная .
теперь всегда одинаковая:)
Оригинальная идея. как Z-ось участвует в написании текста?
и станочек главное такой компактный...
А что взял и пошел.
И главное если вдруг в бухгалтерию пригласили, забежал так со станком и если что подписал :D:cool:
А что взял и пошел.
У нас есть необходимость заполнять журналы в большом объеме. Писать приходиться очень много, я столько в университете лекций не писал. Главное требование - записи выполняются синей шариковой ручкой. Вот и появилась мысль приспособить к этому делу станок.
Вместо стержня можно (также подпужинивая) крепить маркер для рисования печатных плат. Увеличив скорость подачи по х и у, можно оперативно отрисовывать печатные платы для травления. На вскидку за 6 - 10 минут. Недорогие маркеры - https://ru.aliexpress.com/item/5-CCL/32834504406.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aac33edcsRY08
Ну как, сидел на работе, обдумывал варианты, решил задать вопрос на форуме, потом под руку попался пруток капролона. Отрезал болгаркой, просверлил отверстие по центру +-, вставил болт в это отверстие, зажал в дрель, рашпилем обточил до нужного диаметра, нашёл штуцер, по той же схеме обточил, разобрал шариковую ручку и готово. Час времени всё заняло. Тема висела раньше на главной)
