Подключение dm556 к контроллеру 3018pro
Gennadiqus
Ростов на Дону
Геннадий
Коллеги, добрый день, станок 3018 pro, контроллер benbox 5-1, возникла необходимость заменить штатный мотор на нема23 на оси Z. Приобрел комплект драйвера с мотором, не могу подключить, купил спец переходники на место драйвера a4988, чтоб снять сигналы для внешнего драйвера. Не работает. Пробовал подключить к другому контроллеру, там на плате есть выводы dir+-, step+-, то же самое, не работает. Если подключить новый мотор к штатным драйверам, то он работает. Думал неисправен внешний драйвер, купил еще один, но та же история. Прошу помочь с подключением, если кто с похожим сталкивался. Спасибо заранее.
А как у тебя драйвера запитаны .у них отдельное питание или то что с контроллера идет.а то сигнал поступает а питание нет?
Нарисуйте как подключено, для одного драйвера
Вот через такой переходник подключено к внешнему драйверу, соответственно к тем же клеммам на входе драйвера. Питание от отдельного блока питания. Но пробовал и другие схемы подключения с объединением плюсов. А также вариант с объединением минусов. Но что то делаю не так.
    150.8 KB · Просмотры: 39
Схему в студию просят, чЁ упираемся? :cautious:
/с более точным разъяснением, чего и куда крутили, настройки $$ не плохо лицезреть бы/
Вот такая схема, извините за исполнение, параметры$$ указал, вроде нужные, если нужны доп, укажу.
    69.8 KB · Просмотры: 44
Переходники-то правильно в "кроватки" драйверов воткнуты? На выводе 5В переходника напряжение 5вольт присутствует?
Вот рабочий вариант подключения.... :vin:
/по оси Y если второй драйвер не нужен, то его просто исключаем из схемы/
Должно быть правильно, если перевернуть, то на драйвере загорается светодиод «авария», скажите, 5 вольт между чем и чем должно быть?
Да, спасибо, я пробовал такой вариант, это с сайте инектры?
Вот схема этого переходника (из этой темы) -
отсюда схема подключения драйвера -
Между этим выводом и GND платы управления.
Потом, хорошо бы прозвонить мультиметром этот +5В и выводы +Pul, +Dir, +En переходника - они должны "звониться" вместе.
Между этим контактом и gnd платы 3,2 вольта, и он «звонится» с плюсами pul, dir, en
