ПОМОГИТЕ Подключение к штатному контроллеру блока розжига CO2 MYJG40W-L.
KarpekoDi
Приозерск
Ленингиадская
Решил собрать CO2 на мозгах от CNC3018. Суть проблемы - где взять сигнал для запуска блока розжига? Запускается он при замыкании L на G. С ШИМ проблем нет, всё отлично регулирует, сигнал ШИМ развязан через PC817 (оптопару). Хотел через оптопару также взять сигнал с контроллера, чтобы не было помех, так как если это делать (и запуск и ШИМ) без оптопар, дребезг реле, непонятный свист. Какие могут быть решения? Готов дать больше информации.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    68 KB · Просмотры: 11
    110.4 KB · Просмотры: 10
    127.1 KB · Просмотры: 9
    97.2 KB · Просмотры: 9
    88.6 KB · Просмотры: 8
    100.4 KB · Просмотры: 11
Есть у нас про эту плату тема.... :vin:
/там и схемы есть, если с паяльником дружите/
Для старта инвертора шпинделя у меня работает такой одновибратор (расширитель импульса). При наличии ШИМ на входе, на выходе открывается транзистор, при отсутствии - закрывается. Работает надёжно.
Импульсы на входе и напряжение на базе выходного транзистора.
Микросхема - К561ЛА7
