ВОПРОС подключение лазера - CNC 3018 pro max
User094892374
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
новгород
User
У кого нибудь была практика подключение лазера - CNC 3018 pro max . Разъем подключения лазера и какой именно лазер нужен для этого чпу ?
    137.3 KB · Просмотры: 66
    57.1 KB · Просмотры: 58
    53.4 KB · Просмотры: 59
    93.5 KB · Просмотры: 62
Добрый день!
Конечно было и не один раз.
Только вот "ПРО МАКС" это наши братья из поднебесной называть могут что угодно.
Тут надо Вашу плату, ваши контакты и тогда...
Добрый день!
Вроде все скрины прикрепил
Прежде чем задавать вопрос, не плохо бы на плату посмотреть, там разъем есть, и все написано ( я на вашем фото увидел) , по поводу какой лазер подойдёт - да любой диодный лазер с платой коммутации , или ищите такой у которого шлейф трехжильный . К плате управления подойдёт любой ( с небольшим шаманством в виде перепиновки разьема) , да мощности вашего блока питания может не хватить для мощных диодных лазеров.
В комплекте бп - 48в 10а 500w. На какую мощность нужен бп ? На плате не подписан разъем подключения лазера. Например такой лазер ( с приблудой ) ?
    267.4 KB · Просмотры: 55
И В +100500 раз.
И плата у Вас обычная
И все разъемы у Вас подписаны (справа все ваши разъемы)
И было это на форуме 1 000 000 раз - РЕАЛЬНО!!!
И Лазер у Вас обычный
И даже мануал бумажный есть
И на форуме все это есть
Для лазера нужен , в вашем случае, дополнительный блок питания и плата коммутации, мне пока не встречались лазеры работающие напрямую от 48вольт. Хотя нужно проверить напряжение на пинах разъема для лазера (v,g) , скорее всего там 12В , тогда 2варианта либо лазерны модуль на 12В , либо лазерный модуль на 24 В , но нужена дополнительная плата коммутации, и блок питания на 24В ( специально для лазера.
спасибо за ответы .., ответы вообще ни о чем
Каков вопрос, таков ответ.
Это из серии: ГлЯжу в книгу - вижу фигу.... :D
Так в инструкции же написано:
соответственно LT-40W-AA : там и плата коммутации есть.
БП нужен отдельный.
Напряжением 12 В и током минимум 4 А.
На которых не видно нужных разъёмов.
А нужны те, что справа на первом фото.
И очень желательно, что-бы надписи читались.
БП нужен отдельный.
Я так понимаю , речь именно об этих разъемах .
Спасибо за помощь. Лазер , БП сейчас закажу .
    133.1 KB · Просмотры: 47
Ага.
По фото над красным разъёмом.
Средний на 2 штырька где написано GND PWM.
На плате коммутации Input D.
Блок питания к чёрному разъёму.
Переключатель в положение EXT.
От платы коммутации до лазера провод в комплекте.
Выход на лазер - Output A.
Ага.
Громадное спасибо.!!!!!!!!!!! ps(да, да ...я как раз смотрел плату на али ). как все приедет ( подключу ), отпишусь здесь на форуме по результату.
Аккуратно. Лазер мощный. Без защитного колпака не использовать.
4 mm фанеры режет без проблем. Толще уже проблемы.
Спасибо за совет . Мне исключительно для печатных плат. По факту шпиндель нужен только для сверления отверстий , лазер - "царапанье" краски (нанесенным слоем на текстолите ) . Смотрел видео , парень показывал ( получалось исключительно ). Фрезой "царапать" всю плату.....ну не знаю .., по=моему лазерам краску "поцарапать" - будет лучшее ,имхо. Но буду пробовать .... чпу только приехал вчера .
