- Москва
- КТо
День добрый.
Помогите поженить лазер с платой Мач3!
Нужен совет!
Нужен совет!
День добрый.
Нужен совет!
Это в ЗАГС.
Это в ЗАГС.
сперва сватов заслать
А по делу, постарайтесь сформулировать вопрос более корректно. Что мы должны понять из вами написанного??Дельный советВаши сообщения автоматически объединены:
А если по делу?
А если по_иск?:А если по делу?
Для начала, покажите, какая у вас плата для Мач3.Нужен совет.
Туда должен приходить ШИМ-сигнал с уровнем 5 вольт.На плату управления лазером должен приходить с выходов в которые подключается шпиндель.
Если с платы контроллера станка выведены только релейное управление для вкл-выкл шпинделя и аналоговый сигнал 0-10В (для управления инвертором), то последний можно преобразовать в ШИМ с помощью подобного модуля.
На два верхних контакта справа заводится штиндель.
Там вольтами вроде управление 10 Vпоявляется ли там ШИМ-сигнал при включении шпинделя
Релейное управление и аналог 0-10 - на правом боковом клеммнике.Там вольтами вроде управление 10 V
Не будет. Эта пара контактов платы Мач3 - выход контактов реле для варианта "шпиндель включен-выключен".При таком подключении лазер будет работать?
