ВОПРОС Подключение лазера к мач3.
День добрый.
Помогите поженить лазер с платой Мач3!
Нужен совет!
Делал когда-то, работало. Но всех деталей не помню, только два ключевых момента.
1. В УП потребуется замена M3/M5, которые в Мач3 работают медленно, на их быстрые аналоги M11P1/M10P1.
2. Паял переходник.
Вот еще нашел в своих архивах постпроцессор для генерации M11P1/M10P1.
Настройки Мач3
  • Endurance Mach3 M11P1 (mm).zip
    1.2 KB · Просмотры: 9
А программно не получится в мач 3 или Lightburn?
Не знаю, когда я подключал лазер к Мач3, Lightburn и в проекте не было. Менять M3/M5 на M11P1/M10P1 обязательно, насчет аппратной части может быть есть и другие варианты. Например, такие
Т.е., планировщик мача не рвет перемещение при этом и изменение мощности происходит без остановки движения?
Время срабатывания М3/М5 в Mach3 ~300ms. Время срабатывания M11P1/M10P1 задается в config. Если там поставить нули, то реальное время срабатывания M11P1/M10P1 будет ~1.5ms. M11P1/M10P1 работают после G0/G1, движение не останавливается.
Хорошо спасибо за идею.
Здравствуйте! Решили вопрос с подключением лазера? У меня такая же проблема. Лазер включается, но управлять мощностью не получается. Не знаю как быть. Может подскажете, если получилось решить вопрос? Можно с Вами как-то пообщаться?
Приветствую! Я хотя и начинал с Матч 3, но тогда лазер был для меня сродни космическому кораблю. :) Намучивший с Матч я в конце концов ушел от нее к ГРБЛ, где всё решилось легко и просто.
Здравствуйте!
Поздравляю Вас! 👏
А Вы не могли бы написать, что для этого нужно приобрести? Какой ПК разрядность 32 или 64 нужен, какая плата управления модель?
У меня уже станок собран, двигатели, драйвера, всё подключено ...
Вот если бы не меняя ничего кроме платы, внедрить недостающее и что бы заработало.
Можете подсказать?
И еще дело в том, что данный станок собран по плазму. Лазер я на него как доп опцию хочу повесить. Вот работало бы всё это на одном станке. Было бы супер!
Если не хотите мороки-возьмите Инектру любую под свои нужды. Любой нормальный ноут, нормальная десятка. И всё-будет вам Щасття ;)
Я себе для управления станком брал такого плана мини ПК (но их уже нет в наличии, если только в другом месте купить такой же), можете что то похожее выбрать, только перед покупкой проконсультируйтесь с Dmitriy_Inectra в теме ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA), он подскажет, пойдет или не пойдет ПК для управления, я так делал...
Хочу заметить, что у них платы (для управления станком) на любой вкус и на них почти нет жалоб и самое главное, что есть поддержка как у нас на форуме, в теме ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA), так и на их сайте...
Тут ещё есть.
Я себе за 23 рубля брал такой (сейчас уже ценник х2), отличная компактная машинка, тащит всё, что мне нужно. Один из плюсов - не нужен внешний БП, там он встроен в корпус. Самое то для таскания на режимное предприятие.
есть ещё такой, но таскабельность гораздо меньше - алюминиевый кирпич + сопоставимый БП. Посему, юзается дома, как резервный или со станком, когда функционала АК не хватало.
Пока руки не дошли. Переделывал электрическую часть.
2. Паял переходник.
Настройки Мач3
Эти настройки для какой платы? И какого цвета?
