Помогите пожалуйста подключить лазер. На плате лазера 2 разъема 3pin(+|-|PWR/TTL) и 2pin(-PWR/TTL+) на плате 2pin Woodpicker 0.9j
Пробовал разные комбинации подключения - управление лазером не работает светит всегда на 100% при подачи на него 12 вольт
Фото прилагаю.
Получилось подключить с управлением по ttl. Послал команду m3 s500 с померил напряжения на выводах платы. На одном безымянном штыре оказалось 2,5в в нему и подключил управление. Питания лазера подключил отдельно от блока питания 12 вольт.
Андрей, Тут просто я подключился к теме, давно получается заняться вплотную, пробовал помочь Сергею81 советом. У него плата с двумя разьёмами, белый управляется по минусу, а красный по плюсу. Сегей81 отписал, что подключил по моему совету к белому разьёму, но лазер жгёт на постоянку пока не отключишь кнопкой на драйвере, (с его драйвером не знаю схему, не могу сказать что то дельное), она так теперь понял, что управляется по плюсу, хотя ранешние драйвера по минусу шли. Главное чтоб не спалил эксперриментами. С ProFox согласен, что можно по ттл управлять, просто тогда вопрос к китайцам остаётся, то они кучу проводов дают ненужных, то нужных дают но не все. У меня кстати был в комплекте такой двупиновый с двух сторон, но я не понял для чего он нужен если так всё работает, так он и ушел куда то.
Такая же проблема. Лазер сразу и всегда жарит на 100%. cnc 3018. Прошивка 0,9j. Подключил всё по инструкции с диска. Пробовал без дополнительного блока питания (для маленькой платы) - разницы никакой. здесь искал
пробовал в LaserWeb - не подключился (говорит не совместимая прошивка), laser grbl и LiteFire - лазером не управляют и не отключают
Тоже дошел до подключения лазера к станочку. Сам станок и лазер к нему на 5,5 вт. покупал здесь. На сайте продавца указано к какому разъему платы подключить лазер различной мощности. Вот эта схема
С этим все понятно.
Но читая справочник форума, вот здесь показано, что лазер мощностью 5,5 вт. подключается не напрямую к управляющей плате станка, а через дополнительную плату лазера.
Но на сайте продавца об этом ничего не сказано, самой платы в комплекте не было, лазер шел в такой комплектации
т.е собственно лазер и два шнурка, один, как я понимаю для подключения к блоку питания, вероятно при автономной работе, а второй 3pin-3pin, к самой плате.
Собственно и сам вопрос - как подключать его, напрямую к плате, или покупать дополнительную плату для лазера?
Возможно эта доп.плата лазера уже установлена на нем, вот эта?
Вопрос снимается
Пока ждал ответа, погуглил Алиэкспресс, нашел вот такую картинку
Подключил все напрямую, как показано на картинке, загрузил программу работы с лазером - все заработало нормально.
Да, перед загрузкой программы одел зеленый очки из комплекта поставки лазера
Это здорово, что сам разобрался. В принципе ничего страшного в подключении быть не должно, там разметки на платах есть и хоть логически можно уже сообразить. И то что картинки выложил тоже хорошо, теперь для тех кто столкнётся с подобной проблемой, половина гугляпоиска сократится. И сам опыт приобрёл и в раздел разжевал необходимостей.
Всем привет.
У меня засада в другом при подключении 15w, как включаешь жарит на всю. А вот при вводе команды м3 s10000 отключает, а на м4 не реагирует. Т. Е. Управление есть, но его надо инвертировать. Кто с таким сталкивался?
