Подключение на CNC 3018 лазера 40Вт. Нужна помощь!!!
Спасибо, понятно. Но тогда эту зелёную, дополнительную плату, предварительно надо прозванивать или отследить по дорожкам. Плюс разъема питания (центральный) должен звонится на плюсовой пин выхода на лазер, минус (боковой контакт гнезда питания) должен звонится на все минусовые выводы разъемов.
На этой плате всё подписато, на дятле тоже. И по цветам проводов можно сориентироваться вполне:)
Можно и не обратить внимания. Наш человек запросто может : есть разъем - надо воткнуть :) . А думать начнет "чего не так", когда почему-то не заработало:)
Для чего и написал, ибо сам чуть не втыкнул на радостях прихода лазера:)
Всем добрый день. Наконец собрал все как посоветовали. Лазер работает постянно и на полную мощность. Пытался разными программами, мощность не меняется, материал просто выжигает напрочь. В чем может быть причина?
    330.1 KB · Просмотры: 80
Настройка $32, что стоит?
стояло 0, сейчас искал инфу поставил 1. пока не проверял.
И еще один вопрос, сейчас проверяю работу, станок работает рывками. Как сделать чтоб плавное движение было?
В какой программе крутишь? Обрати внимание, что при $32=1 ручное включение лазера, например для фокусировки, может привести к преждевременной панике:). Ибо с эти параметром, чтобы включить лазер вручную, нужно немного дёрнуть его по любой оси.
По поводу рывков - лучше видео выложи, дабы понять о чём речь и поясни, чего и где делаешь. Ванговать здесь не любят:)
Программы LaserGRBL, LiteFire. $32=1. Поменял настройки по примеру на сайте, плюс в ютубе нашел видео. Дергаться перестал, рисовал очень маленькими линиями до этого, сейчас продолжительно. Но столкнулся с новой проблемой. Отрисовывает часть и продолжает двигаться , а лазер сначала снижает мощность, потом вообще выключается. Три попытки на один рисунок и все три с провалом, стол и лазер по осям двигаются, а лазер сам прекращает работу. После остановки на примерно 5 мин, продолжил, начал рисовать, 1 мин и опять вырубился.
Сейчас после остановки опять запустил на продолжение, и буквально несколько секунд на малой мощности и опять отрубился. Ничего не понимаю.
Поиск по форуму: "защита от помех", "помехи". Ускорения сколько стоят? 20 попробуйте.
Это вопрос опять стремительно стремится в раздел Ванги:). Тыщщу причин придумать можно от аппаратных до программных.
Еще раз повторюсь - проблема описывается не только словами. Тут помогут разобрать подключение, подготовку управляющей программы, ошибки получившегося Gкода и пр. Но только если всё это улицизреют:)
Так что посоветую, сначала просто наладить работу. Например взять простенький рисунок(круг, квадрат, крестик) и попробовать получить результат выжигания в какой то одной проге. Если не получится - сюда скриншоты, фото, видео и описание по шагам - что и где делаешь. Тогда помогут.
Простите меня, но это чушь полная. Ничего дергать не нужно. Пока не поступит команда М3 или М4 с параметром Sxxx, лазер не включится. Команда М5, выключает лазер (или шпиндель). Если у вас такое происходит, то эту проблему надо исправлять.;)
Я вас понял. Пока все работы прекратил. Как опять начну делать, постараюсь заснять видео. И сделать наиболее точное описание всех шагов.
Может, конечно, это меня невезуха такая преследует постоянно, но, похоже не одного, т.к. с этой чушью полной много кто и здесь на форуме сталкивался. Если на Вашем станке, с Вашей прошивкой и установленном параметре $32=1 есть возможность включить шпиндель/лазер просто нажав соответствующую кнопку, например, Кэндла или даже кнопку на автономном контроллере, без последующего любого движения по какой то из осей - был бы рад узнать подробности таких настроек:)
