Подключение на CNC 3018 лазера 40Вт. Нужна помощь!!!
А можете мне подсказать что не так? Подключил лазер (фото прилагаю). Но если включаю кнопку на самом лазере - сразу жжёт. Если я правильно понимаю - то при включении лазера луча не должно быть. Если я включаю фокусировку, то должно появиться пятно (но не прожиг). А вот когда исполняется УП, а именно код M3/М4 SXXX вот тогда лазер дожжен жечь. Т.е. у меня сейчас ситуация такая - я не могу воспользоваться функцией фокусировки.
P.s. параметр $32 = 1, использую LaserGRBL v 5.4.0.
вот фото
Мой лазер.Брал на aliexpress.ru
    52.9 KB · Просмотры: 33
    65.2 KB · Просмотры: 90
    72.3 KB · Просмотры: 25
    53.6 KB · Просмотры: 25
вот фото
Если есть навыки электронщика, то проверить выход на плате. Возможно пробит выходной мосфет.
Нет, я не электронщик. Я по автоматизации машиностроения и самоучка по программированию.
А ещё вот что - ели подключаю свой стрый лазер (он не такой мощный, вроде как 10 Вт), то со старым работает всё ОК! Т.е. я фокусируюсь, настраиваю без проблем. А вот новый купил (на 40 Вт) и сразу проблема.
А шнурок правильно разведен?
от контроллера у лазеру
У вас на контроллере белый провод это PWM, а на лазере он подключен к GND или это фото искажает
Вот эта плата зачем?
20231021_213159-jpg.49871
я так понимаю, это драйвер старого лазера.
Если на лазере нет собственного регулятора мощности, то лазер при включении и должен жечь на полную. Судя по всему, на вашем лазере такого регулятора нет. Для фокусировки есть специальная кнопка в LaserGRBL. Где как раз прописана малая мощность для этого процесса.
Верно, это от старого лазера
Так его не нужно подключать. на вашем лазере есть свой.
У вас 3 контакта на плате и 3 на лазере их и соединяем соблюдая надписи.
Обратите внимание, что у вас на лазере и на плате провода минус и ШИМ поменяны местами!!!
Хорошо, буду пробовать так.
Вы хотите сказать что эти модули - одно и тоже по факту? Только один от старого лазера (внешний), а второй - у нового вместе с корпусом.
    27.7 KB · Просмотры: 24
Подсоединил как посоветовал Sany-sch - заработало! Оказалось действительно были перепутаны GRD и PWM.
Спасибо всем за советы!
