- Россия
- Москва
- Алексей
- Shield V4 Nano
- 1.1h
Читайте оригинал Target Image Size and Options – LaserGRBLГде можно подробней почитать, подскажите пожалуйста.
Что в переводе:
2) Варианты лазера
Лазер включается командами шпинделя M3 или M4. Это позволяет использовать два разных режима лазера, каждый из которых имеет преимущество по разным причинам.
Режим постоянной мощности лазера M3
Режим постоянной мощности лазера просто поддерживает запрограммированную мощность лазера, независимо от того, движется ли машина, ускоряется или останавливается. Это обеспечивает лучший контроль состояния лазера. Это может привести к более равномерному резанию более сложных материалов.
M4 Dynamic Laser Power Mode (новое в grbl v1.1)
При выполнении гравировки лазерная головка должна постоянно ускоряться и замедляться, чтобы следовать за изменениями направления. В режиме M3 это может вызвать более серьезные ожоги, когда лазер замедляется. Режим динамической мощности лазера автоматически регулирует мощность лазера в зависимости от текущей скорости относительно запрограммированной скорости. По сути, это гарантирует, что количество лазерной энергии вдоль разреза будет постоянным, даже если станок может быть остановлен или активно ускоряется. Это очень полезно для чистой и точной гравировки и резки простых материалов с использованием большого количества методов генерации G-кода с помощью программ CAM. Обычно он работает быстрее и может быть всем, что вам нужно. Grbl рассчитывает мощность лазера, исходя из предположения, что мощность лазера линейна со скоростью и материалом. Часто это не так. Лазеры могут резать по-разному при разных уровнях мощности, и некоторые материалы могут плохо резать при определенной скорости и / или мощности. Короче говоря, это означает, что режим динамической мощности может работать не во всех ситуациях. Всегда делайте пробный образец перед тем, как использовать его с новым материалом или машиной. M4 доступен, если LaserGRBL подключен к машине grbl v1.1 + с включенной опцией Laser Mode ($32 = 1). В противном случае доступен только M3. Для получения дополнительной информации прочтите о поддержке лазерного режима в вики по grbl v1.1.
Только там нет ничего только время тратить.Выжигание полутонами.
Лучше сходить сюда: LaserGRBL Laser options m3 и m4 * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
