Фигня! Болгарка лучший друг модернизатора!Только размерностью для Z вряд ли найдётся.
Настаиваю, таки, на своём...Ещё варианты будут?
Станок порезать?Фигня! Болгарка лучший друг модернизатора
На 50 и 100мм бывают.Станок порезать?
Платоделам может и пойдет, а мы-деревяшники уж как-нибудь по старинке, без таких линеек.На 50 и 100мм бывают.
Польза от оптических линеек весьма относительна. Если станок настроен (нет пропуска шагов, откалиброваны оси) , помогут , разве что при выставлении начала гравировки при внезапном отключении питания и то если питание линеек автономное. Помогут , конечно, и точно откалибровать оси, но это процедура разовая и её можно сделать без оптических линеек. От них реальная польза на токарнике или обычном фрезерном станке. А на чпу будешь первое время, сравнивать показания линеек с координатами в Candle, пока не надоест.Платоделам может и пойдет, а мы-деревяшники уж как-нибудь по старинке, без таких линеек.
Наверно производители ЧПУ совсем бестолковые, раз оснащают станки ОС через линейки. Даже настроенный станок, без пропуска шагов, с откалиброванными осями никак не препятствует износу винтов и гаек.Польза от оптических линеек весьма относительна.
Когда есть ОС это другое дело, а здесь просто контрольная функция.Наверно производители ЧПУ совсем бестолковые, раз оснащают станки ОС через линейки. Даже настроенный станок, без пропуска шагов, с откалиброванными осями никак не препятствует износу винтов и гаек.
Поэтому уточняю, КАК подключено? Если просто контроль, то неинтересно.Когда есть ОС это другое дело, а здесь просто контрольная функция.
Самое интересное - куда цеплять линейку по Z? (Ну например, для замера люфтов). Ведь если есть прогибы валов X и Y, то линейка, укрепленная на Z, будет гулять относительно стола и не понятно, что измерять...не знаю какие такие работы нужно выполнять на домашнем хоббийном станочке с настроенной и не глючащей электроникой, соответствующей механикой, чтобы потребовалась точность +-5 микрон, для плат уж точно не нужно, ведь вряд ли из них будет потом кто-то впоследствии "стрелять"
к тому же еще нужен и контроллер имеющий соответствующие входы для подключения линеек, например Mesa 5i25 + 7i92
А если не будет прогибов? И валов тоже?Ведь если есть прогибы валов X и Y,
Вот эти оптические, а этиНа 50 и 100мм бывают
емкостные, как на штангеле, их можно укорачивать. Да, они имеют выход USART низкопороговый.Настаиваю, таки, на своём...
Так там и разрешение как у штангенциркуля +- 0.01мм...емкостные, как на штангеле, их можно укорачивать. Да, они имеют выход USART низкопороговый
