Рекомендованный
- #121
Нестабильность, самая основная проблема. Сейчас, правда, почти устраненная. Но метод считывания неподходящий. Честно говоря, раньше не знал по какому принципу работает мышь. Как-то не возникало потребности. Вновь почувствовал себя неандертальцем из палеозоя.Не помню какие минусы, но их много.
Да и зачем с этим заморачиваться, если есть штангели и оптические линейки.
Вот насчёт штангелей и оптических линеек, есть мысли. Если совместить принцип штангенциркуля с оптопарой, можно сделать линейку в домашних условиях. 0.1 мм вообще спокойно. А вот 0.01 уже проблематично.
В старых мышах используются сенсоры 15х15; 18х18; ... 40х40 пикселов (точек?). При выводе на монитор получается рисунок квадратиками. Вот если бы это использовать при расчете по меткам. Например, метки через 0.5 мм, на матрице умещается (к примеру!) 2 метки, расстояние между ними рассчитывается процессором и в зависимости от сдвига выдаётся точное положение.
Используем мышь как веб-камеру 15х15 пикселов
Оптический сенсор мыши подключается к контроллеру Arduino, который соединяется с персональным компьютером по кабелю Ethernet.
