- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
У моего шпинделя LD42WS-250W штатного вентилятора не было.А штатный вентилятор остался на месте?
Снизу сделал продольную расточку надфилем...Собственная крыльчатка бестолковая, и входные отверстия очень маленькие.выходные отверстия в нижней части тоже... 6 отверстий с резьбой М4.
Владимир, перед установкой дополнительного вентилятора, собственную крыльчатку снял? Здесь писали, что снятие крыльчатки ещё и снижает биение и вибрацию.
А нижние отверстия (дырки) не рассверливал?
Поделитесь мнением и опытом по охлаждению
Проточку с разборкой?Снизу сделал продольную расточку надфилем...![]()
С разборкой...Проточку с разборкой?
Или не разбирая мотор? Если так, то не боялся что опилки попадут?Ваши сообщения автоматически объединены:
val013, Мне как-то больше интересен вариант продувки двигателя. Очень уж хочется снять штатную крыльчатку.
Хотя есть сомнения. Продуется ли мотор если задувать в него сверху небольшим кулером (вместо штатной крыльчатки),
там ведь работают Вихри на скорости 12000 об/мин.
А вообще, я удивлён этому мотору. Получается эта конфигурация имеет меньший КПД, чем щёточный мотор с постоянным магнитом.
В этом случае не проще ли будет рассверлить дырочки?С разборкой...![]()
А если сверлить, то стружка не попадёт?В этом случае не проще ли будет рассверлить дырочки?
Боишься разобрать?
/я тоже боялся, но там ни чего сложного/оффтоп
По эффективности BLDC намного выше коллекторных. При одинаковой подводимой мощности, мощность на валу BLDC повыше, в основном из-за момента. А греется в основном из-за худших условий охлаждения статора.Получается эта конфигурация имеет меньший КПД, чем щёточный
Просто у коллекторного обмотка на роторе, а на корпус тепло передаётся через воздух и подшипники, поэтому кажется что он меньше греется. У BLDC обмотка на статоре и тепло сразу идёт на корпус.А греется в основном из-за худших условий охлаждения статора.
Я же написал: В этом случае - то бишь - Если разбирал...А если сверлить, то стружка не попадёт?![]()
Какие обиды?.... Если разбирал, то почему не рассверлил. Брат - без обид!![]()
Красиво, а вентилятор какой? Нижние отверстия расширяли?Я на своём так делал:
Чем интересен?Мне как-то больше интересен вариант продувки двигателя
