- Калуга
- Александр
- Самосборный
- v1.1f
А как же эта схема продувки реализуется штатной крыльчаткой?В три окна двигателя вдувает, из трёх выдувает, и частично дует из нижних отверстий
Если так заморачиваться, то я бы нашёл другой сердечник (по более) и на нём бы намотал всё, что нужно...
/да и плату сделал бы новую/оффтоп
Vlad-I-Mir, Ты же читал выше, я уже прошел этот этап, перемотал транс. В принципе всё получается, да и корпус уже готовый, но последний вариант, кажется, выглядит проще, тем более, что дополнительный трас вполне себе помещается в этот же корпус, к тому же можно получить полную развязку от сети (гальваническую)...Если так заморачиваться, то я бы нашёл другой сердечник (по более) и на нём бы намотал всё, что нужно...
Ну, развязка от сети и так есть, а вот лишний транс, это лишние потери. И не совсем понятно, как стабилизация будет работать в такой схеме. Смысла не вижу мудрить.Vlad-I-Mir, Ты же читал выше, я уже прошел этот этап, перемотал транс. В принципе всё получается, да и корпус уже готовый, но последний вариант, кажется, выглядит проще, тем более, что дополнительный трас вполне себе помещается в этот же корпус, к тому же можно получить полную развязку от сети (гальваническую)...![]()
Столько перечитал про эти схемы, теперь думаю, что понимаю как это устроено.И не совсем понятно, как стабилизация будет работать в такой схеме. Смысла не вижу мудрить.
А за развязку я таки имею сказать:Ну, развязка от сети и так есть
Гальваническая развязка по сети подразумевает полное отсутствие гальванического контакта между вторичной цепью и первичной. Т.е либо оптическую, либо трансформаторную. Может быть и другие виды есть, но это основные.Столько перечитал про эти схемы, теперь думаю, что понимаю как это устроено.
Если нагрузки нет по ОС поступает нормальные 12 В (пишу для простоты), когда выходной трансформатор начинает отдавать мощность, выходное напряжение проседает, а ОС это компенсирует.
И не важно, как мы снимаем эту мощность, после диодов или прямо с обмотки транса. На ненагруженных штатных обмотках напряжение тоже просядет и даванёт по ОС на ШИМ.
А с 10-15% потерь легко смириться в некоммерческих проектах
Если заземления нет, то цепочка Y-конденсаторов не имеет смысла. Применение второго трансформатора, таки, не решит проблему изоляции, конденсаторы будут так же сидеть на корпусе. И, да, конденсаторы эти очень небольшой емкости, чтобы вызвать шок. Ну и, на сладкое, минус сетевого выпрямителя тоже всегда соединяется с минусом выходного напряжения через небольшую высоковольтную емкость, для снижения излучения помех.А за развязку я таки имею сказать:
Вопрос, для чего?Но хочется сохранить регулировку скорости.
Есть готовые решения?
Надейтесь.......
P.S. Как в 775-м идет поток воздуха? Надеюсь, сверху вниз?
/с низу в верх/
снизу вверх
Если есть возможность лучше редуктор вместо регулятора.Есть мысль со временем поставить 775-й же, но на 20 тыс
Шило на мыло... Менять, так уж на бесколлекторник LD42WS250, с соответствующим драйвером. Если бОльшая мощность не требуется, есть и полегче на 100Вт. Да, несколько дороже, но надежнее, жестче, стабильнее. Или уж отдельный от движка шпиндель, и привод на него ремешком, там и редукция возможна.со временем поставить 775-й же, но на 20 тыс.
