ВОПРОС Подключение внешнего драйвера DM860 к стоковой плате управления
klaskdlsakld
Вопрос к знатокам. Уже не первый день мозгую, как осуществить подобное. Пока результатов не добился.
Суть такая. Необходимо подключить к стоковой плате управления внешний драйвер DM860H для мотора Nema34. Что за модель платы так и не нашел. Не могу понять возможно ли с неё снять сигналы DIR STEP ENABLE для подключения к драйверу. ТАкже имеется модуль расширения для внешнего драйвера и сам драйвер drv8825. Возможно ли без дополнительных закупок запустить мотор?
    83.1 KB · Просмотры: 38
    118 KB · Просмотры: 37
    113.1 KB · Просмотры: 37
Вот именно с этой платы снять сигналы довольно проблематично, драйвера впаянные, под радиатором, тут два пути, либо снимать радиатор и подпаиваться к ногам драйверов, либо подпаяться к микроконтроллеру. Выбирайте что для вас легче будет.
Да вроде обычный "дятел", с распаянными драйверами. Маркировку чипа не особо видно, походу 328-я Атмега. Схема на форуме есть, для определения пинов.
Можно с выводов контроллера взять, но неудобно подпаиваться к соответствующим пинам, затем неплохо бы вынести разъёмы на отдельную планку. Или попробовать к резисторам со стороны МК, но надо вызванивать мультом, соединены ли они с нужными пинами. А то и радиатор драйверов снять, посмотреть, может там где-то поудобнее подпаяться будет.
Проводки после подпайки лучше зафиксировать термосоплями.
Как по мне - изврат это, чисто на крайний случай, если совсем невмоготу.
Лучше уж заменить плату на подходящую...
Думаю проще там, где контакты побольше размером )
А можно пожалуйста подробней про схему пинов? Я поиском вроде умею пользоваться, но не нашёл. Изврат то да, и схему уже новую заказал, только приедет ещё не скоро, а охота прямо сейчас, если прямота рук позволяет
Вот и я про то-же , с виду плата похожа на кронос версия 5.2 на stm32, но были очень похожие и на атмега 328, схоже только внешне нужно смотреть на микроконтроллер, так же и с драйверами нужно смотреть что за чип установлен, могли стоять такие же как A4988 (наиболее вероятно), но встречались и DRV8825. опять не понятно какие конкретно у вас. Их несколько вариаций плат было. Но поверьте на слово, лучше смените плату управления, советую взять Инектра серии мастер 3х или 4х осевую - без разницы (дороговато, но без танцев с паяльниками) и прочим геморроем. У вас довольно мощные драйвера и ШД подключаются, и опторазвязка в серии мастер, поверьте хуже не сделает, а вот уберечь плату управления, от всяких там косяков, сможет.
Вот. Плата хоть и не ваша, но ноги микроконтроллера атмега 328 и драйверов соединены также...звоните, ищите, лучше к резисторам подпаиваться...меньше вероятности что поотрываете сопли в работе
Это 328, судя по тому, что установлен СН340
Если под радиаторами стоят чипы HR4988 или A4988, то вот тут распиновка или тут на A4988(внимание на 18 тую страницу по второй ссылке) из описания - подпаятся нужно ко 2( ENABLE), 16 (Step), 19(DIR), 3 или 18 (GND) ногам чипа драйвера под радиатором.
К чипам 4988 подпаяться точно не хватит сноровки и инструмента. А вот к 328 еще возможно
Вот же люди, принимают все буквально, я сам немного паяю, но и то глядя на вашу плату , сообразил, что подпаяться к чипу намного проще чем к атмеге и при этом ничего не отпаяв и не закоротив. Что вам мешает отследить дорожку от места припайки ноги, счистить лак на этой дорожке до проводника, и припаяться к дорожке а не к месту пайки ноги чипа? кстати там куча отверстий насверлено, а не проходит ли проводник от нужной ноги до какого-то отверстия? возможно там и будет самое удобное место пайки?
Проще подпаяться к резюкам ( вроде как номиналом 100Ом), чем такой замудерный путь с зачисткой нитеподобных дорожек...более того не факт, что они идут в верхнем слое.
Проще подпаяться к резюкам, чем такой замудерный путь с зачисткой нитеподобных дорожек...
Я выше это и предлагал. Но мульт нужен, для прозвонить, куда они подключены...
Отверстия в плате, которые для крепления радиаторов были бы удобны для крепежа промежуточной платы (можно полоску макетки отпилить), на которой разместить разъёмы на внешние драйверы или закрепить шлейфы к ним.
Я бы с платы сдул снял бы ещё и сами драйвера, так, на всякий случай.... :vin:
/а то мало ли что/
Чипы сдувать вовсе необязательно. Резисторы можно выпаять и сложить в пакетик, а при необходимости вернуть на место и использовать плату по-назначению (не в помойку, в смысле:)) Но, думается, и без выпайки будет норм.
