- Минск
- 3.2A
- 1.1f
Может кто с таким сталкивался или сам делал или может где видел читал.
Суть вопроса - есть ли вообще такая возможность подключения платы от cnc3018 к клеммам блока розжига?
Сама распиновка блока розжига
Получается с платы cnc3018 выходит +12/pwm/GND, а чтоб подключиться к блоку нужно TL/PWM/GND или TH/PWM/GND а мощность лазера через клемму IN с помощью переменного осевого резистора.
Я так понимаю если плата выдает от 4.5 до 12 вольт то получается подключать TH/PWM/GND??
В интернете видел как люди через arduino подключали но схемы в интернете я так и не нашел. через arduino не хочу и тем более через плату М2(она хуже чем через arduino подключать).
В будущем естественно будет нормальный контроллер. Но на данный момент хотелось бы начать с этой платы. если можно так подключить.
