- Москва
Ну наверное меандр все таки.
УПРАВЛЕНИЕ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Схемы и ремонт: УПРАВЛЕНИЕ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ в разделе ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - читайте на Эл-схема.ру
el-shema.ru
стой! Стрелять буду!
Тема пропитания платы, а не управление ШД!оффтоп
А зачем эти заморочки с питанием платы, когда можно запитать шпиндель отдельно. Если конечно вопрос не стоит в том, чтоб использовать один БП для "всего".стой! Стрелять буду!
У меня на плате есть отдельное подключение питания шпинделя
Если правильно понял, то именно этот вопрос и задан. Можно ли плату запитать 36В. Чисто теоретически, плата рассчитана на работу с 36 вольтовыми двигателями, вроде как, но это китайцы и могут быть весьма неожиданные решения.Если конечно вопрос не стоит в том, чтоб использовать один БП для "всего".
Поправка: не шпинделя, а двигатели. Не 775, но почти такие же, чуть меньше по габаритам.Кстати, эти шпинделя стоят в дрелях, шуруповертах и т.д.
ТС задал вопрос и пропал, а мы тут копья ломаем. Каждый по своему понимаем. Если действительно нужно, то вернётся и уточнит.Если правильно понял, то именно этот вопрос и задан.
А тема как называется?Про увеличение напряжения штатного БП это вы придумали.
А где там про штатный БП?А тема как называется?
