Не привык верит на слово. В 90-е приучили! А Вы все дорожки микроскопом прошли и тестером отзвонили? Чтоб понять работу любой платы нужна ее принципиальная схема. Проводник проходит под элементами, а там есть отвод или переход на оборотную сторону платы, что тогда скажете? А если плата не только двусторонняя а трех или четырехслойная? Всяко бывает. Помимо того что Вы увидели, на драйвер может поступать еще одна шина питания. Вчера видел схемы шилдов, так там на драйвер может поступать до 35 вольт. Тут уже от параметров ШД надо смотреть. Какие на 12, какие на 24, а какие на 35, потому на плате контроллера обозначено от 12 до 36В.
У нахрена лезть в такие дебри, радиомеханик не знает теорию распространения волн, и уж тем более квантовую механику. НО радиоаппаратуру чинит и настраивает. Достаточно знать и понимать КАК это работает. Дядя Вова вот подумал что на плату можно подать 36В. Ваше предложение что xl4016 спокойно может "переварить" до 40В. Я сказал что плату спалите, так же сказал что степмоторы переварят 45В. Только ведь с умом надо подходить, на х... ломать. И хватит уже придираться.
Я не за питание, за коммутируемое мультиплексером в плате драйвера напряжение поступающее на обмотки двигателя. Это напряжение не влияет даже на скорость двигателя, а всего лишь на то что бы возникло магнитное поле чтоб ось двигателя повернулась на один шаг, а при отсутствии синхорнизирующих импульсов удерживать ось настолько жестко, на сколько возможно.
Сигнал STEP — Тактирующий сигнал, сигнал шага. Один импульс приводит к повороту ротора ШД на один шаг (не физический шаг ШД, а шаг выставленный на драйвере — 1:1, 1:8, 1:16 и т.д.). Обычно драйвер отрабатывает шаг по переднему или заднему фронту импульса.
Сигнал DIR — Потенциальный сигнал, сигнал направления. Логическая единица — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой стрелки, или наоборот. Инвертировать сигнал DIR обычно можно либо из программы управления или поменять местами подключение фаз ШД в разъеме подключения в драйвере.
Упрощенная схема:
Есть описание штатных плат драйверов 8825, 4988. 35В это напряжение коммутации степмоторов, питание самой микры не более 5в посмотрите даташит
Н
Не хотите лезть в дебри, никто не заставляет. Тогда не надо спорить на темы которые Вы знаете поверхностно.
И то что я написал про xl4016, это не моё предложение как Вы выразились, а выкладка из документации.
Первый пост этой темы. Поднять обороты шпинделя увеличив напряжение штатного БП.
В итоге скатились во флуд зацепившись за теорию работы степмоторов, физику шим процессов. Ещё сюда прицепить физику ядра и квантовую механику. Будет вообще прелестно.
От добра, добра не ищут. Вы уважаемы сами не в ту степь полезли.
Однако питание у всех устройств идет с одной пары проводов обозначенных плюсом и минусом.
Надежность не в простоте а в схемном решении, в качестве комплектующих и устройствах защиты.
А так можно еще проще! Выкинуть контроллер и ШД а вместо ШД поставить штурвалы и оператору вживить чип.
Тема читается на одном дыхании: завязка, интрига, версии и пламенные споры . Подолью масла: любопытная статья с некоторым теоретическим обоснованием питания драйверов повышенным напряжением и схемой самодельного драйвера для этого. Статья. И ещё один пользительный документ.
P.s. ТС куда-то затерялся, но он всё таки , видимо , подразумевал питания мотора шпинделя повышенным напряжение. (Хрустальный шар не должен был соврать )
Какая плата стоит? У меня на плате есть отдельное подключение питания шпинделя, которое управляется ШИМ.
Если нет такового, то можно собрать на коленке несложное устройство, которое будет коммутировать ШИМ уже с другого блока питания.
