Подскажите? Станок CNC 3018pro после трех тестовых запусков начал гравировать не понятные знаки, что делать?
Георгий_22RU
Алтай
Георгий
Подскажите что делать? после нескольких тестовых запусков станок перестал гравировать вторую часть рисунка. Просто подымал фрезу на 10мм и продалжал выполнение G-кода. Я заглубил в настройках иструмента работу фрезы буквально на 0.1 мм. В итоге пошли не понятные знаки вместо исходного рисунка. текст кода в прекрепленном файле. Можно ли решить эту проблему?
    29.7 KB · Просмотры: 22
  • PLS-2-7.txt
    31.5 KB · Просмотры: 8
Похоже на перегрев драйверов. Плюс помехи.
Если есть желание можно позже обсудить.
Ибо ошибки там есть.
Но вот команды на подъём на 10 мм нет.
Святой водой на станок побрызгайте, может демоны в нём!
Почти угадали. Требуется охлаждение.
А зачем в коде путь к файлу C:\Users\Yuri\Downloads\CopperCam\Code\canny.txt возможно микропроцессор обращается к исходному коду. А я храню файл в отдельной папке. Реально в canny.txt код от прошлых запусков станка. И ещё станок ругается на строку G-кода, полная информация об ошибке в прекрепленном файле
    92.5 KB · Просмотры: 11
Полная информация об устранении ошибок в прикрепленной ссылке:
И про постпроцессор найдите информацию.
Может шрифт такой .где вместо букв всякие значки.называются они кракозяблами. Или же это не буквы а аватарки для смайликов или как их там
Постпроцессор там свой, но его надо обязательно настроить.
Но при этом текст Управляющей Программы надо обязательно проверять и редактировать.
