- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
В моем станке планшайба и шпиндель единое целое, поэтому и искал обходные пути.А мне пришлось новую планшайбу точить...
У меня тоже. Но я не целую планшайбу точил, только посадочное место заменил.В моем станке планшайба и шпиндель единое целое, поэтому и искал обходные пути.
Я предлагал, дядя Леша решил сам выкрутиться. Тут уже от возможностей зависит. Мне химия чужда, втулку проще выточить.только посадочное место заменил.
Правильно! нельзя загрязнять окружающую среду! И вторник и четверг!Я предлагал, дядя Леша решил сам выкрутиться. Тут уже от возможностей зависит. Мне химия чужда, втулку проще выточить.![]()
Зависит от назначения планшайбы. На токарных станках планшайба изготовлена заодно со шпинделем и предназначена для центрирования и удержания патрона.Планшайба позволяет сместить центр вращения у заготовки, я правильно понял?
Заэскизить с телефона не могу, но натолкну на мысль. Методом двойного фиксируемого эксцентрика можно получить патрон с регулируемым эксцентриситетом. Типа регулируемого хода эксцентрикового пресса.Планшайба позволяет сместить центр вращения у заготовки, я правильно понял?
А если я хочу убрать самоцентрирующий трёхкулачковый Ф 50 мм. Какая может быть конструкция? Можно от руки накидать эскизик?
А какая конструкция для убирания патрона? Откручиваются болты (гайки, шпильки) и патрон снимается.А если я хочу убрать самоцентрирующий трёхкулачковый Ф 50 мм. Какая может быть конструкция? Можно от руки накидать эскизик?
Мне понадобились эксцентрики. А стальной патрон вместо люминевого пока еще не купил. Парадокс!Заэскизить с телефона не могу, но натолкну на мысль. Методом двойного фиксируемого эксцентрика можно получить патрон с регулируемым эксцентриситетом. Типа регулируемого хода эксцентрикового пресса.
Это у тебя так, а мелкие, и не очень могут наворачиваться по резьбе, центруясь на короткой циллиндрической шейке плотно входящей в патрон или конусной шейке.А какая конструкция для убирания патрона? Откручиваются болты (гайки, шпильки) и патрон снимается.
Так себе и представлял, но подумал что может еще как то по другомуВот здесь нарисовано
Да! Вал с резьбой М14Это у тебя так, а мелкие, и не очень могут наворачиваться по резьбе, центруясь на короткой циллиндрической шейке плотно входящей в патрон или конусной шейке.
Вот у Владимира конусная шейка, а у меня циллиндрическая.
Не только у меня. У дяди Лёши и дяди Валеры такие же, хоть и поменьше.Это у тебя так, а мелкие, и не очень могут наворачиваться по резьбе, центруясь на короткой циллиндрической шейке плотно входящей в патрон или конусной шейке.
Большой эксцентреситет? Можно и в обычном патроне сделать. Под один кулачок подкладка толщиной 1.5 эксцентреситета.Мне понадобились эксцентрики
Если уж на то пошло, можно и кулачки со смещением на 1-3 нитки или два прямых кулачка и один обратный.ьшой эксцентреситет? Можно и в обычном патроне сделать. Под один кулачок подкладка толщиной 1.5 эксцентреситета
В любом случае, смещение должно быть 1.5 эксцентреситета. Если смещение больше или равно шагу спирали, то предпочтительней "сбить" кулачок, чем брать толстую подкладку.можно и кулачки со мещением на 1-3 нитки или два прямых кулачка и один обратный.
Можно! Не спорю! Видел. Мой только не держит заготовку. Брал что нашел и если не вылетит, то резцом клинит. Латуний вроде нормально шкрябает. С ручной подачей я пока не очень.Не только у меня. У дяди Лёши и дяди Валеры такие же, хоть и поменьше.
Патрон на резьбе, даже 163 станки есть. Очень фигня! Знакомому предлагал переделать цилиндрическую посадку на конусную, он отказался, "ума-то нету"(Цит).Ваши сообщения автоматически объединены:
