Вот этот не должен развалитьсяЯ давно смотрю и... . А на сколько времени стойкости склеенных элементов хватит чтоб конструкция не посыпалась?
Это смотря как и чем склеишь и как будешь эксплуатировать. По хорошему то можно и не клеить, а материал потолще использовать и не полипропилен.А на сколько времени стойкости склеенных элементов хватит чтоб конструкция не посыпалась?
Упаси боже мне делать из папье-маше. Вопрос задал из чистого любопытства.Это смотря как и чем склеишь и как будешь эксплуатировать. По хорошему то можно и не клеить, а материал потолще использовать и не полипропилен.
В #2166 однако из текстолита, посерьезнее. А почему бы и нет,Упаси боже мне делать из папье-маше.
После распайки платы не выбросил. Платы довольно большие 35-40 см на 30 см. Теперь из этих плат при надобности делаю подобие толстого стеклотекстолита нужной толщины для поделок. Предварительно шлифую и в пакет на полиэфирную смолу или эпоксидку. Пример (использовал для корпуса).В #2166 однако из текстолита, посерьезнее. А почему бы и нет,
эпоксидку с цементом смешать и залить, получится нечто потверже текстолита.После распайки платы не выбросил. Платы довольно большие 35-40 см на 30 см. Теперь из этих плат при надобности делаю подобие толстого стеклотекстолита нужной толщины для поделок. Предварительно шлифую и в пакет на полиэфирную смолу или эпоксидку. Пример (использовал для корпуса).
А платы выброситьТогда проще
Прочность то не проиграет, а сверлить такое чудо не пробовали? с цементом оно еще хоть как то обрабатывается, а вот с песком уже только с победитовыми напайками да и то с большим трудом. Алюминиевую пудру сейчас хрен достанешь, а то прямо вообще супер смесь получалась, и жесткость, и обработка.А платы выбросить. А в эпоксидку с цементом стеклоткань добавить для армирования. Нет уж я лучше мусор в дело пущу
А если серьезно - зачем эпоксидку с цементом, когда можно обычный песок? Прочность от этого не проиграет.
