ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Сегодня с импровизировал бормашинку.
Ранее я как то писал на форуме про движки 755, которые без дела лежат.
Нашел латунный патрон для сверлилки. Сами знаете какое у него посадочное отверстие. Но зато внешний диаметр 8 мм.
Это меня натолкнуло на мысль воткнуть его и зафиксировать в муфте с отверстиями 5 и 8 мм. Та самая, которая садится на ходовой винт и ШД.
Далее уже пошло само собой. В стойку для подшипников закрепил гайку от гибкого вала, тросик затянул в патрон, ну и двигатель вместе с кронштейном как и стойку прикрутил к ножке металлического стеллажа на своем рабочем месте.
Проверил как круит. На втором конце гибкого вала угловая насадка с отрезным диском. Пилит нормально, шума меньше чем от гравера типа дремель. Питал от лабораторного БП.
Извините, Старый, не понял, как это работает.
На рукоятке гибкого вала со стороны патрона леркой на 18/1,5 делаем резьбу и накручиваем на неё гайку от угловой насадки.
потроха насадки
получится вот так:
С пильным диском на насадке пилить легче
С другого конца гибкого вала тросик будет зажиматься патроном.
у него посадочное около 3 мм. У меня такой стоял на двигателе ДПМ-30 на микродрели.
Диаметр хвостовика 8 мм. Именно этот хвостовик зажал в муфту 5х8. (какая была! можно было зажать в жесткую)
Диаметр отверстия в стойке соответствует внешнему диаметру гайки на гибком валу (которая накручивается на гравер)
в принципе! После нарезки на ручке гибкого вала могу закрутить любую насадку для гравера
пока искал картинки для предыдущего сообщения увидел интересную приспособу.
Напоминает делительную головку для нарезания зубчатых колёс
При желании можно пилить тонкий профиль, трубки, токарить... и много чего. Всё не перечислить
Еще один вариант приспособления для электролобзика.
Интересно, но не совсем понятен механизм прижима к основанию. По сути можно приспособить к пазам стола, неподвижную губку тоже.
Полагаю дело в длине паза под шарик в штоке прижимных губок. При зажатии шарик выходит из паза и давит вниз. Автор чего-то об этом скромно умолчал :) . (Тайминг 0:25). Конструкция рабочая, но в этом моменте надо точно с размерами угадать.
Съемники, реечный пресс.
Шнек из НИЧЕГО
