Я когда-то давно делал автоподачу фрезера с подобным мотором. Неплохо работало. Но там мотор был помощнее и со встроенным редуктором. Что-то типа этого.Я на Алике парочку взял 10:1, а еще позже парочку червячных мотор-редукторов для экспериментов с питанием 6В..
Всё это конечно здорово, только в практике в домашних условиях сложно обойти их, чтоб в какой то момент угловая скорость на валу после редуктора была 1:1, как на входе.
Есть у меня переключаемый редуктор 1шт. (с помощью эл. магнита) Но тут надо коробку передач делать
Думаю то что в видео как раз годится на автоподачу или на ось Z. Причем даже без включения удержания ось Z вряд ли самопроизвольно будет опускаться.Я когда-то давно делал автоподачу фрезера с подобным мотором. Неплохо работало. Но там мотор был помощнее и со встроенным редуктором. Что-то типа этого.
У меня удержание выключено по всем осям и на 3018, и на 6040. За много лет работы сбоев не замечал.Думаю то что в видео как раз годится на автоподачу или на ось Z. Причем даже без включения удержания ось Z вряд ли самопроизвольно будет опускаться.
Штангель на продольной подаче - зачет.
Припой тонкий 1мм особо держать не удобно, а если много ног, типа такого - то вообще замучаешься пальцами играть... Лично я замучился, поэтому и смотрю, чтобы сделатьНе понятно суть этого изобретения. Какая разница как подавать припой если ты это делаешь рукой и получается что рука занята...тогда мне лично проще это делать разматывая припой просто из катушки. Эффект тот же и ничего придумывать не надо. Другое дело когда подача припоя совмещена к примеру с паяльником и это высвобождает вторую руку. А так как на видео, смысла нет. ИМХО.
