- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Изготовление металлического шильдика литьем. Форма деревянная, из бука. Металл - сплав припоя и сплава Розе (Вуда), температура плавления примерно 140-150 градусов. Плавка феном прямо в форме. Возможно, в некоторых случаях может пригодится.
Шильдик толщиной всего 1мм, сделан на скорую руку, поэтому сильно не пинайте
. Получилось с некоторыми дефектами - изначально пробовал сделать из термоклея (не получилось, нужен подходящий разделительный слой) и при извлечении чуть повредил форму.
