ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Мини станки : пылесос, лобзик, гриндер, торцовка, то ли гравер , то ли дрель.
Торцевая головка для сорванных граней...
Есть аккумуляторная трещетка, по мимо основного назначения, использую и как угловую дрель или шуруповерт при необходимости (сделал переходник под шестигранник и патрон). Покупал без кейса. Кейс из мусора: вспененный полиэтилен, картон от всего что попало, клей, скончавшаяся джинсовая рубашка.
30086300873008830089
Почти готов. Осталось только застежки на липучках.
Прокладка в кейс для инструментов. Также из вспененного полиэтилена. Головки и прочее не болтаются как погремушки.
3009030091
Зарядники от разного инструмента нередко выглядят одинаково, при разном выходном напряжении. Чтобы не путаться и легче было разобраться: кто есть кто, если зарядка оказалась отдельно от инструмента - сразу подписываю зарядки перманентным маркером.
30092
Тестер ШД и драйверов А4988 для ЧПУ...
Я свое "уникальное приспособление" забыл наверное выложить, назвал его "лентяйка" оно для тех кому краску перемешивать леньIMG_20200513_173721.jpg
Дрель или шурик + мешалка из электрода четверки, на одном конце которого свернутое кольцо. Мешает не хуже. Кому лень держать в руках шурик, можно засунуть мешалку в сверленку.
Я себе вот такую сделал:
Зажимается в резцедержатель. Сами прошивки из ломанных концевых фрез десятки. Пока на стадии тестирования, но шьет нормально.
Не это не наш метод, слишком быстро размешаешь, а так можно и выспаться, я обычно несколько шариков от подшипника в банку кидаю, через час даже на дне все перемешивается, только саму опорную доску нужно к столу струбциной не забыть прикрутить ,иначе упрыгает вся конструкция. И со стола грохнется. Вообще вся эта конструкция делалась для мелких баночек модельных акриловых красок valejo, в них если только зубочисткой размешивать, а так взял коробку, напихал в нее красок баночек 20 и отдыхаешь пару часов.
Приемы нанесения клея.
Ещё одна механическая пила.
Заклепочник для резьбовых заклепок.
Неправильные это пилы. При обратном ходе полотна, пила должна подниматься, чтобы зубья не завальцевало. В мехпиле этим гидравлика занимается.
POWER BANK для Макбука своими руками, а еще куча теории, нюансов, BMS. Полезно всем кто имеет дело с Li-ion аккумуляторами.
Ещё одна механическая ножовка 3:15 и далее
Уже где-то встречалось, но тут конкретное видео: шаблон с помощью малярного скотча.
