ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Ножовка отстой, амплитуда 5мм не более... Моя сабельная пила, уделает эту хрень.
Механизм возвратно поступательный двухнаправленный
Механизм, который можно настроить на разную длину перемещения
И ещё
Копирование картинок... (в ручную)
Приспособление для электролобзика.
Не совсем обычная блютуз колонка, если сделать на подобном модуле. Будет весьма функциональное радио для мастерской.
Ещё одна механическая ножовка 3:15 и далее
Быстрей в ручную отпилишь. А плазморез сказка.
Придумать бы ещё куда приспособить этот самотык.
Придумал. Попеременно на две разные кнопки нажимать.
На просторах Али попался органайзер для фрез для маникюра. При доработке идеи вполне годится для фрез или сверл. Можно сделать на 3d принтере, а можно и выфрезеровать.
Уже готовые контейнеры для маникюрных фрез, у которых диаметр хвостовика 2.35 мм...
Там некоторые по виду должны пойти и для 3.175 мм. В общем много разновидностей на все вкусы. К примеру, типа как для кукурузы (на фото слева) - на двадцать фрез органайзер за 62 руб.
3038530386
30387
Некоторые виды, возможно придётся дорабатывать под хвостовики фрез cnc. В общем, на свой страх и риск первую коробку... А там уже видно будет. :)
Не, покупать лишний раз - это против шерсти :). Стырить идею и сделать, вот это ДА!!!:). Полагаю кое в чем надо брать пример с китайцев. Они в этом вопросе не стесняются - слизывают всё что может пригодится со всего мира. Не так давно ролик смотрел - нашли в каталоге супер-пупер новомодную кофеварку, через 3дня прототип на 3d принтере, через неделю уже в производстве:).
Я уже прикинул как такая
будет смотреться из дерева, да еще с магнитными фиксаторами. Зря что ли намедни штук 20 CD-ROM -ов утилизировал. А там класные необиевые магниты;)(y).
Конечно, всё так... Здесь нужно смотреть, что дешевле в итоге получится... Возможно, у всех по разному...:)
Категорически поддерживаю!!! Как искусство должно принадлежать народу, так и полезные идеи нельзя прятать от людей.
Ещё она мысля :) Зажим для верстака, по не слишком кошерной цене:). Сделать подобный
30389
Получаем рабочий быстрый зажим для заготовки, особенно если рабочее поле больше чем 3018.;)
тут парень объясняет плюсы и минусы таких зажимов
за одно рассказывает как сделать удобный простой зажим
В видео не совсем то. Такой зажим можно сделать с фиксацией ручки эксцентрика и прижимать заготовку он должен вполне серьезно.
30397
