ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Не понимаю, почему у нас качественные вещи не продают.
Такие вещи в "Магнитах" и "Эльдорадо" не продают. Есть не мало других ресурсов. Это все же не ширпотреб.
Ну сверление по дуге не самый айс...
Это называется дыркобур. Т.е. не для профессионалов. Так дырочку для нитки...
Не выкидывайте такие клипсы! С их помощью можно притянуть жгуты проводов к корпусу вместо лавсановой стяжки под винт
И не только. Частенько просто и жгуты проводов такими собираю. Вполне удобно.
Что действительно может стать незаменимым в деле процветания хобби, так вот эта игрушка для больших мальчиков:
или вот такая
Полезная игрушка, надо будет сделать.
Я купил готовую у китайцев. Для хобби удобная. Но хочу сказать, что очень нужная опция в этих машинках это возможность регулировать глубину реза. Т.е. возможность опускать или поднимать фрезу или диск. Дело в том, что моторчики слабоваты и сразу прорезать на всю глубину сил не хватает. Фреза будет застревать. Поэтому приходится резать за несколько проходов, постепенно увеличивая глубину реза. Да и если алмазным диском работать, то не очень удобно если диск сильно выглядывает над поверхностью стола.
Я не ста покупать, когда в доме для сборки все есть. Я не стал ставить диски на ось двигателя на прямую. Поставил шпиндель и через ременную передачу. Обороты конечно упали, но пилить стало лучше.
Тот же функционал можно реализовать проще, поставив диск в 3018. У меня для этой цели предусмотрена поворотная головка для бормашинки.
Да я вовсе и не против самоделок, если есть желание и возможности. Просто поделился своим мнение о конструкции.
В китайской тоже ременная передача, правда 1:1. Обороты у нее излишне большие. Но поставить другой шкив не получится, места нет. Я вместо диска 85мм (это штатный размер фрез у этих машинок) применяю фрез 63мм с таким же посадочным диаметром. Тогда ей легче резать. Кстати эти фрезы покупаю в России, в разных магазинах. Их можно купить по цене 50-70 рублей, а иногда и вообще по 20 руб.
