ПОЛЕЗНО Помехи и как с ними бороться.
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Предлагаю в данной теме поговорить о всех случаях, когда помехи от работы электродвигателя приводят к зависанию платы или другим негативным последствиям.В группе выступили с инициативой начать просто освещать данную тему.
К сожалению для этой темы меня пока миновала эта проблема, :) поэтому смогу только стартануть тему и позже перенесу пару опубликованных материалов с группы по данной проблеме.
Пока не знаю миновала проблема или дело в том что я сразу снял плату со станка, но факт есть факт, помех нет, тестовые концевики делал на экранированном кабеле для сигнализаций, то же планирую использовать и для з щупа. Правда в данном случае встал вопрос охлаждения. В заводском варианте по сути воздух на плату может поступать со всех сторон, если пихнуть плату в бокс и добавить кулер, как рассчитать расположение компонентов, чтобы избежать перегрева? А так на мой взгляд идеальное решение - бокс с платами управления отдельно от станка на антивибрационных прокладках.
На счет помех - все может быть не так однозначно. В моем случае я следовал информации в интернете, странно что ваш форум не всплывал в гугле. Что было сделано: кабель усб припаян напрямую, фильтр на моторчик по схеме из интернета (3 керамические кондейки 4.7мкф параллельно + и -, и между + - и корпусом, и дроссели 330мкгн в разрывы проводов + и -), результат был только на оборотах ниже 200 едениц по candle... Дай думаю проверю бп комплектный, а там оказывается помимо 24.4в постоянки шло всплесками 5-24в переменки... Надо взять за правило всегда в начале проверять бп:(
Смотрел Осликом на питание стокового БП. 50 Гц составляющая проходит на всех режимах, но больше всего "прыгает" при работе шаговиков,
А что Вы имеете ввиду под определением Корпус? Корпус мотора, рама станка, GND на плате? На моем "чуде" корпус мотора, плата и рама не связаны между собой..
БП с которым шел станок та еще кака, это первое что я заменил. Ну и блок питания компьютера тоже может давать помехи.
Прочитал, проверил свой БП. Осциллограмма без претензий. Считаем, что повезло. Но даже если бы напряжение скакало, ничего особо страшного нет. У импульсных блоков питания в этом, как правило, виноваты электролитические конденсаторы или по высокой, или по низкой стороне. После проверки и замены проблема проходит.
После дополнительного изучения мат части я извинился перед блоком питания, но стандартный все равно чрезмерно греется, так что замену его на более надежный\охлаждаемый считаю обязательной. В итоге станок пока пылится без дела, травить платы все же в разы быстрее чем фрезеровать.
На потоке согласен. Штучно, спорно. При 20000 об/мин плата до 150 на 150мм в районе 15-20 мин. Плюс удобства при сверловке, фрезеровке профильных отверстий, обрезки по контуру.
Так -то оно так...Только на ручках я штихелем циферблат граверну за пол дня, фрезером = за день не считая плясок с макетами, УПи и прочей околичностью...Но вот тиражирование, повторяемость, высвобождение рук для других дел - тут уже плюсы неоспоримы...Или стукло вырезать маленькое, гравернуть на нем барельеф - руками это же помереть можно...А тут поставил в станок - и кури сигару-кофе пей:))
Не считая
Тут кому и для чего...
С обрезкой и отверстиями соглашусь, а вот сами дорожки, что я только не делал, мне так и не удалось повторить самый лучший результат - дорожки 0.15, платка была просто идеальная. Без модификации оси Y повторяемость результата очень хромает, карта высот с большим количеством точек особо не спасает, но точно не является лишней
Увы причин очень много и не только жесткость станка. Тут и перевод из дюймовой системы измерений в метрическую. Калибровка осей станка. Качество фрез. Например, заказал фрезу R0.15-4D-06C-50L. Концевая фреза с режущей частью 0.15мм. Фрезернул - не то. Измерил диаметр рабочей кромки электронным микрометром -0,315мм. Хорошо хоть проверял микрометр - не врёт:). Еще и реальная твердость фрез. По гравёрам были сообщения о стачивании рабочей кромки.
Сразу после начала работы на станке были частые обрывы связи. Сделал:
1. фильтр для двигателя,
2. опторазвязку щупа Z, и концевиков,
3. экранировка провода двигателя
4. добавлен конденсатор большой емкости параллельно "+","-" гнезда USB.
Обрывы связи прекратились.
а где же копать если при выключенном БП шпинделя при прогоне станок все равно остановился ч/з 18 минут теста?
Помогите пожалуйста "ПИОНЕРУ ЧПУ":))
Обрыв связи из-за проблем с питания по USB , пришпондорить конденсатор. Описано в посте.
Пост читал, но в этих схемах и кондерах не разбираюсь и мне бы на пальцах разъяснили,
куда именно пришпондорить и какой именно конденсатор..
Я так понял, что кондер нужно прицепить на плате контроллера в районе выхода порта USB,
но только плата моя MKS не такая как на фото в посте и я не знаю как дальше быть...
    77 KB · Просмотры: 54
    70.8 KB · Просмотры: 52
