ПОМОГИТЕ Помогите ответом по изготовлению ПП
Я же и спрашиваю про настройки.
GRBL control не настраивал. Про его настройки и спросил.
Не совсем пойму, где параметры фрезы.
Layout-FlatCam-GRBL.
В том то и дело. Заглубление стоит 0.05. Углубляется глубже.
Схитрил. В GRBL установил ноль на 1 мм выше поверхности. Пробная дорожка получилась норм.
Делал один заход. Результат устроил.
Пробую дальше.
Углубляется глубже.
Как это? У вас люфт Z составляет 1мм? Вот с этого и начинать надо было. Почитайте тут
Не люфт. Я когда УП в станке запускаю, углубляется сильно. Если ноль установить не на поверхности, а выше нее, то углубляется как нужно.
Видимо ноль поверхности, не совсем ноль. Я не особо еще разобрался как и что, вот прорабатываю варианты.
Такой люфт и пальцами можно почувствовать, поворачивая вручную винт вверх-вниз.
А как ноль выставляете, вручную или пробником1662397444296.png ?
Видимо люфт для вас, совсем не люфт. И как вы "0" ставите?
Ноль. Упираю фрезу в заготовку. В GRBL жму "обнулить ось Z". Я когда плату делал, снял карту высот с помощью щупа.
Применил ее.
Но получилось сильное заглубление.
С какой силой? На сколько валы по Х и У прогибаются?
Без усилия. Банально листом бумаги. Если не вытаскивается, чуть поднимаю фрезу.
Прогибы на глаз не видно при работе.
Применил ее.
Перемещение по Z ($102) назначено правильно? Проверяли?
Чем контролировали отсутствие люфтов?
Вы меня попинайте. но я не понял как назначить значения.
"Я ведь только учусь" Шеф "Бриллиантовая рука.
Снимите карту еще раз. После съема карты дайте команду X0Y0, установите фрезу в 0 по Z, обнулите все координаты (G92X0Y0Z0), а потом запустите УП.
