Помогите разобраться со станком.
Night Wolf_33
Владимир
Доброго времени, товарищи форумчане.
Очень нужна помощь знающего и понимающего человека.
Суть вопроса:
Станок cnc3018, расширен до 3040
Родные шаговые двигатели(марка не известна) были заменены на двигатели
Hanpose 17hs8401, плата benbox 5.1.
Драйвера ZKDZ(родные) заменены на DRV8825.
Ток драйверов 0.8в
Так вот сам вопрос по микрошагам, а именно на оси "X".
При одном и том же значении пройденное расстояние варьируется по желанию станка, может и посреди работы начать проходить больше или меньше положенного расстояния.
Куда копать?
demyuri, спасибо.
Но я не учел важную вещь.
Для того, чтобы станок начал пилить точное расстояние приходится каждый раз менять значение в прошивке.
Не думаю, что это помехи.
demyuri, спасибо.
Могу перенести в гадальню. Тамошние ясновидцы, по кофейной гуще или картам Таро, сразу определят, в каком углу собака зарыта.
Рекомендации даны исходя из нормально отрегулированной механики станка. Если механика в норме, то других причин не вижу.
Я понял, спасибо
Night Wolf_33, проверьте соединения проводов и разъемов. Возможно где-то неконтакт.
Night Wolf_33, погоняйте многократно по одной оси на одно и то же расстояние вдоль линейки и посмотрите повторяемость
перемещений. И так по другим осям.
-Холмс, почему мы ехали в Лондон 5 часов, а из Лондона - 10?
-Элементарно, Ватсон, уверен, что у машиниста фамилия Benbox...
demyuri, спасибо.
Может стоит поменять оси местами и ось Х временно перекинуть на У и посмотреть как двигается?
Для того, чтобы станок проезжал точное задание и всего то надо один раз в настройках забить число импульсов на миллиметр хода для каждой оси. Отличаться может только из-за пропусков или сбоев.
Суть вопроса:
Ток драйверов 0.8в
Куда копать?
Если ваш станок по точные расстояниям не движутся одни из осей, значит вы не настроили деление шагов и не настроили в $$. Вы же заменили драйвера и двигатели.
Что и требовалось доказать. Мутная платка.
Ну я в этом деле совсем новичок, а платка шла вместе со станком, до последнего думал, что ошибка моя, а оказалось вот так
Индюк тоже думал.... :D
/в молодости часто эту поговорку слышал/
