ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Помогите со связкой шпиндель+блок питания.
Kubmast
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
47
Краснодарский край
Алексей
Доброго времени суток!
В дороге вот этот первенец.
Хочется немножко его модернизировать, а именно - подкинуть вот этот двигатель вместо стокового.
Полазив по китайским сусекам, подобрал ему вот такие варианты БП.
1. 24V 20A 480W
2. 24 20А
3. 24 20А
И попался еще один вариант, но по нему терзают сомнения - подойдет ли?
4. 24V 16.5A 400W
В связи с эти вопрос, верную ли связку я подобрал? Какой из первых трех вариантов выбрать? Подойдет ли мне вариант №4(выглядит по эстетичней, да и ценник по гуманней)?
И самое важное, что еще мне понадобится для подключения этой связки к станку?
ИМХО.
Шило - на мыло.
А если двиг такой, то штатный мосфет его не потянет - сгорит.
Либо менять мосфет, либо коммутировать через реле + внешний шим-регулятор.
В той теме почитайте про ток потребления - 16А будет впритык, тогда уж 20А нужен БП.
Для начала надо бы уяснить для себя, а чем будет заниматься этот станок? Для плат хватит и стокового движка. Я если что по серьезней фрезеровать, лучше подумать о более серьезном шпинделе. О таком, например.
Лучше уж тогда подумать о более серьезном станке :)
Здравствуйте! Станок беру по большей части для ознакомления и пробы мелких работ по фанере, дереву. По ссылке из вашего поста прошел. Информацию по этим движкам читал на данном форуме. Отпугивает ценник. Ну и, если я правильно понял, все что я рассматривал в головном сообщении не даст ощутимой прибавки, может быть отзоветесь о данном варианте? О разнице между бесщеточными и щеточными вариантами я читал. Но не хочется улетать по ценнику. К переделке портала я готов, тем паче, что это все равно выйдет дешевле чем замена по вашей ссылке.
Что посоветуете, как быть?
1. 24V 20A 480W
2. 24 20А
3. 24 20А
4. 24V 16.5A 400W
Вы сначала получите станок, попробуйте его в работе . Даже стокового 775 мотора хватает для выполнения многих задач. А дальше определитесь, что больше не устраивает и с чего начать. Возможно, на первых порах, стоит потратиться на фрезу , а не на новый шпиндель?
Пожалуй так и поступлю! Всем спасибо за участие и помощь!
У меня такой же, копия. 100 вольт, малошумый, мощный. Шпиндель сказка.
недавно приобрёл станок 3018pro. интересует именно работа с деревом. Я так понял высокооборотистых движков для него нет? Все до 12000 об.мин?
именно, чтобы не переделывать, а чтобы стал в то же крепление? Извините за глупые вопросы. По работе интересует именно дерево (полуобъёмные картинки) Прочитал, что с деревом надо минимум 15000 об.мин.
есть ли смысл в движке 12000 об.мин., или качество фрез решает всё:)
недавно приобрёл станок 3018pro. интересует именно работа с деревом. Я так понял высокооборотистых движков для него нет? Все до 12000 об.мин?:)
Здравствуйте! Вот наглядное видео по похожим моторчикам.
Там есть информация по тестам на скорость. Я для обработки дерева, заказал себе вот такой. К нему заказал деталь портала на 3D принтере. Обошлась в 250р. Ну и втулки удлиненные+муфту.
Если нужны обороты - ищите двигатель 775 WC9013 до 20000-21000 об при 18-20V, мощность 296 ватт, двигатель-зверь:). Но нужен будет дополнительно мощный блок питания до 20-24V 15-20А и регулятор оборотов ампер на 30. Как вариант: регулятор, БП, двигатель. Кроме того нужно будет цангу ER11+ задача её насадки на вал.
Хотелось бы по-больше, оборотов 18000, но пока мне вроде хватает и 12000. А там видно будет.
Пример работы китайскими фрезами.
Спасибо! Двигатель то что надо, регулятор уже заказан https://ru.aliexpress.com/item/32899731872.html, правда для шуруповёрта, но думаю и сюда сгодится, блок питания соберу сам
Спасибо всем за ответы, они придают больше уверенности, что двигаюсь в правильном направлении
я новичек, подскажите при смене шпинделя на более мощный устанавливаем блок питания помощнее и запитываем контроллер или сам шпиндель
