ВОПРОС Помогите выбрать лазерный модуль
aleksstrel, Мне кажется, что легче будет древесину.
в фанере клеевой слой очень все усложняет и производитель в трехслойную иногда в центральный слой использует такое, что его ножовкой (или лобзиком)не всегда аккуратно распилишь :) (нет не для того, чтобы нам было лучше, а чтобы мусорный материала использовать в фанере 2/2
Спасибо за направление мысли, куда думать!
В общем как обещал полный отчет о лаз. модуле.
Фанера 3 мм, прог. LightBurn, скорость 200, мощность 50%, 1 проход.
Присматриваюсь к данному лаз. модулю. Как поживает ваш модуль? Как интенсивно эксплуатируете? Какие нибудь изменения в работе, мощности за два месяца заметили? Как греется? Фокусировка?
Нормально поживает, нарезал уже таких подставок штук 10, проблем нет
Добрый день. Вы кажется уже отпраздновали день рождения своего лазера. Если не затруднит, напишите, как поживает ваш модуль после года эксплуатации?
Работает, но больше 80% я не включал его. 80% я по нержавейки использую, предварительно лаком покрываю всегда. Фанеру 50% делаю 2 прохода 200мм/мин всегда стоит.
я лазером по нержавейке рисую тут посмотрите Делюсь опытом. Лазер по нержавейке. | Page 4 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018.
