Помогите выбрать плату управления для CNC3018
Почитал на форуме про MKS DLC32 V2.1, какие-то проблемы у этой платы с осью z, концевиками, да и вроде как прошивку под cnc забросили. Не понятно как карту высот использовать, если запускать файл .nc с флешки, с парковкой home проблемы у некоторых были. Многое не понятно.
Может кто довёл до ума эту плату для работы на чпу. И какие проблемы остались в работе этой платы, особенно интересно на сколько стабильно работает в кендле, все ли команды grbl поддерживает?
Как запасной вариант смотрю на MSC-3U.
Пользуюсь ей уже пару лет. Никаких проблем с Z , концевиками не заметил. Работает и автономно и поWi-Fi. То что прошивка не обновляется, так можно прошить и альтернативной.
Не прошивается xLoader, светодиоды Rx,tx на плате два раза моргают и тишина.
На момент прошивки офлайн контроллер отключили? В лоадере какую скорость и плату ставили?
Попробуйте через Arduino IDE залить любую прошивку из примеров, тот же EEPROM_Clear, чтоб понять загружается в контроллер хоть чтото.
    73.3 KB · Просмотры: 13
Пробовал и с офлайн контроллером и без, скорость в свойствах ком порта и программы xLoader устанавливал 115200. Так же в xLoader выбирал и uno и nano, не помогло.Попробую через Arduino ide залить.
Прошу поделитесь, как вы карту высот и рабочий файл .nc совмещаете, ну что бы компенсация высоты работала при запуске с SD карты?
В программе - правильно, а вот при загрузке в Лоадере, для Нано рекомендуется 57600.
Судя по ссылке на вашу плату, которую вы дали:
Возможно это и сыграло свою роль.
Моя плата управления
В описании написано:
Главный чип: atmel 328P (arduino nano)
В кендел есть такая возможность, применить карту высот к г-коду. Создаёт новый г-код с учётом карты высот.
Вы были правы.
В свойствах драйвера com порта выставил скорость 115200, а в XLoader 57600, всё прошилось. Плату в XLoader выбрал Duemilanove/Nano(ATmega328).
Сначала прошил файлом EEPROM_Clear.hex и следом grbl_v1.1f.20170801.hex. Сейчас пойду проверять.
Спасибо. Не знал что так можно было.
    34 KB · Просмотры: 11
Sany-sch, Спасибо. Всё заработало, по крайней мере пока настраивал парковку, не чего не зависло.
Всем спасибо.
Плату решил заказывать MKS DLC32 v2.1 с экраном и драйверами 2209.
Заказать хочу у этого продавца.
Магаз на алике
Не совсем понятно. Штатная всё-таки НЕ работает или менять решено в любом случае?
Пока программу не запускал на гравировку. Но с gbrlControl в ручную всё работает.
Менять буду в любом случае, не хватает автономной работы. Приходится компьютер держать включенный.
ещё можно к штатной плате отдельный компьютер докупить, ценой дешевле чем плата управления.
