НУЖНА ПОМОЩЬ Помощь в изготовлении (фрезеровка и сверление) алюминиевых пластин.
Если уж так хочется сверлить алюминий сверлом, хотя я отговаривал вас весь вчерашний вечер, можно сказать даже ночь :) , поищите сверло с заточкой "ласточкин хвост" или, в крайнем случае, с заточкой "по алюминию".
Хочется попробовать, каюсь. Естественно на свой страх и риск. По сверлам понял, пойду посмотрю что есть по Вашей рекомендациям.
смотрите, обороты у вас минимум 6000, сверло со стандартной заточкой будет "взрызаться " в алюминий и тянуть сверло (шпиндель) вниз + подклинивать...в общем ужОс :)
и квадратные, отверстия в таком случае, это отличный результат ведь станок не развалился, сверло не сломалось и не разлетелось, станок цел и окружающие не пострадали;)
Например в каких то там интеренетах (не помню где) вычитал довольно авторитетно написанное мнение, что нужно давать вертикальную подачу 200 мм/мин при сверлении таким диаметром
Например, не в "каких-то интернетах", а конкретно наши фрезеровщики, на больших промышленных станках, сверлят на подаче 80 мм/мин. Поэтому смело ставьте 300, только потом не жалуйтесь...
вот этого зуба и не увидел, есть он там или нет? ;)
на мой взгляд проще купить и "пощупать" руками.
Вот это не оно (скрин из видео)? И ещё там на стр. товара есть видос, где фреза входит сверху в поверхность, но это такое, нужно подтверждение.
....Поэтому смело ставьте 300, только потом не жалуйтесь...
Не, ну как это не жаловаться? Буду, обязательно. В спортлото не пойду, а в ООН вполне :)
Я Вам в личку хочу написать пару вопросов. Она у Вас не не заблокирована?
    28.7 KB · Просмотры: 27
Торца, на вашем скрине, не вижу ;)
вот тут вижу,такой фрезой "сверлить" нельзя
    34.9 KB · Просмотры: 14
Да, у фрезы из Вашего фото все четыре режущих кромки одинаковы, и не доходят до центра. А на моем скрине две кромки одинаковы, а выделенная третья имеет уступ, направленный к оси вращения фрезы. По крупнее
Чего инет мне не даёт сверла с заточкой ласточкин хвост. Только фрезы, пазовые в основном. Не дадите пример?
    39.3 KB · Просмотры: 17
только намёк.
заточка выглядит так и очень напоминает заточку сверл по дереву.
    16.4 KB · Просмотры: 22
  • Спасибо
Реакции: Gssp
некоторые утверждают, что вводить в заготовку их можно только через боковую поверхность.
Современные концевые фрезы имеют несимметричную заточку, два лезвия работают только с периферической зоной, тогда как третье лезвие захватывает от центра до периферии. Никакой проблемы врезаться вертикально.
  • Спасибо
Реакции: Gssp
только намёк.
Ух ты, не видел ни когда таких. Век живи, век учись. Спасибо!
Спасибо большое, Вы подтвердили мои подозрения :)
Что скажут уважаемые знатоки про вот такую фрезу?
Есть у меня несколько таких 3-х заходных фрез разных диаметров. Брал пару лет назад на aliexpress.com. На aliexpress.ru точно таких не видел, но есть похожие. Отличные фрезы, острые, работал ими на 3018 по алюминию и латуни. Также чисто грызут пластик и МДФ. А недавно понадобилось заузить сухари из жесткой стали. Для того, чтобы входили в слоты мелкого ручного фрезера. 4-х заходной 6мм фрезы по стали нет, использовал цветную 3-х заходную. Сделал на том же фрезере, на низких оборотах (500), фреза с задачей справилась. Заузил 4 сухаря, покрытие фрезы не стерлось.
Чего обороты то так задавил? 4ка треззаходка по стали спокойно на 1200 работает, даже насухо, тем более DLC. Слишком низкая скорость резания тоже не есть хорошо, да и резонансы начинают доставать. Я спокойно 3кой короткой самокалом на 1300 работал по стали, правда подкапывал водичкой.
Обороты выбрал по ощущениям и опыту работы на ручном фрезере. Сначала попробовал на 800, но на 500 понравилось больше, греется меньше.
P.S. Мелкий хилый фрезерок, после приобретения большого, много лет провалялся на даче. А недавно перевез его в квартиру, отчистил ржавчину, настроил, теперь иногда пользую.
Ну то есть можно смело брать, сверление для них доступно? Развейте пожалуйста последние сомнения :)
Прямое сверление алюминия фрезой на нежестких станках не рекомендую. Пластик, МДФ, ФР4 и другие мягкие материалы - да, можно. А алюминий лучше фрезой растачивать. Причем для надежности рекомендуется сначала просверлить отверстие тонким сверлом.
Володь, не завидуй. Проксоновский фрезерок FF230 - это еще та головная боль. Стол и шпиндель - отличные, А вот круглая хилая вертикальная стойка все преимущества сводит на нет, за такое конструкторов убивать надо. Работать со стандартной вертикальной подачей невозможно, по углу уходит. Поэтому приходится работать только с тонкой.
