Попытка бюджетной модернизации 3018
Сделал крепление лазера, протянул проводку:
35366
35367
35368
35369
Поворачивать можно, как удобнее в конкретной ситуации. Теперь нужно нарыть аквариумный компрессор, типа ACO-318.
Не...
Теперь снова про лазер. Немного. Итак, погнали.
Первое - маркировка и торговое обозначение 40W. Естественно, никакими ваттами здесь и не пахнет, причем, это косвенно указано на странице продавца в ТТХ. Ток потребления - 1,6 А.
Далее. Если присмотреться, можно заметить, что ток потребления одинаков и 40 W, и у 30W. Кстати, NEJE так же указывают ток потребления своих модулей, причем, у относительно недорогих моделей с индексом N и индексом А он одинаков. Одинакова и оптическая мощность диода. В чем собака порылась? В системе FAC - несмотря на неблагозвучное название, именно эта технология позволяет вместо привычной для ПП лазера черточки получить ровный квадрат, который можно сфокусировать в точку размерами 8х8 соток. (Без применения сего размеры точки составят 0,25х0.1 мм).
Это дает возможность без увеличения оптической мощности (а она у ПП диодов до сих пор не особо велика) сфокусировать куда меньшую точку и, соответственно, получить куда большую отдачу на мм в квадрате.
Далее. Модели, имеющие торговое наименование 80W, в основном (если продавец не обманет) построены на базе двух диодов. При этом система фокусировки, опять же, из черточки делает ровный квадрат, позволяющий получить большую отдачу.
Так что при выборе лазерного модуля не стоит смотреть на китайские W, а есть смысл обратить внимание на используемые технологии и качество оптики.
Получил компрессор, дует очень хорошо. Но, что-то в последнее время, просто руки опустились. Делать ничего не хочется, практически полностью пропал интерес к железкам. То ли весеннее обострение, то ли смерть отца и похороны так повлияли. Не знаю. Полная апатия ко всему.
. Делать ничего не хочется, практически полностью пропал интерес к железкам. То ли весеннее обострениеНе знаю. Полная апатия ко всему.
Такая же хрень,+ второй раз за квартал без работы.
В общем, чуть отошел :)
Немного про компрессор для лазера. Называется он Hailea ACO-318, дует как зверь... Если не заужать трубки и отверстия. У меня оптимально для него получилось проходное на выходе 4 мм. Сперва сделал 2 мм - производительность упала в разы. Поэтому и сопло, и подводящий штуцер имеют отверстия 4 мм. Далее. Комплектный штуцер - гадость полная, пришлось переделывать. Для тех, кто захочет повторить, даю параметры резьбы на станке - диаметр проточки 6,8 мм, глубина захода резца 0,4 мм на радиус.
Ну и, конечно, "Веселые картинки", чтобы народ не скучал:
36665
36666
36667
Осень... Лето кончилось, появилось чуть времени. Решил переделать Z... И сразу попал. Стал проверять размеры - стол гуляет на 20 соток, оси по Х не параллельны на 10 соток - в общем, опять переделка. Добил параллельность стола по Х до 5 соток, дальше не стал, нет смысла. Выровнял оси в ноль. И, конечно, все больше понимаю, что страдаю х-ней - проще сделать что-то новое, или вообще забить и наслаждаться коротким остатком жизни. Депрессия.
По Z - только начало, фотка ниже.
41143
Продолжаю заниматься фигней, по мере желания и времени. Задача - надоело вкладываться в это... Дополняю из того, что валяется без дела. Фотка:
41266
Скажу сразу, "крутая" ось Z, заказанная у китайцев, ожиданий не оправдала. К тому же, наступил опять на собственные грабли... В общем, у ШВП люфта нет, он есть у подшипников. Посадка просажена на 5 соток, сами подшипники LM12UU (по одному на ось) были закреплены разрезными шайбами - все это болталось. Сдуру решил поставить LM12LUU, на Локтайт. Ведь был опыт, нужно ставить 4 подшипника с разворотом... НО - забыл. Теперь придется переделывать, болтается. Третий вал - больше для "МЕБЕЛИ", ибо и он, и крепеж просто были. Хуже точно не станет, да и консольность чуть компенсирует. Пока так. С пониманием, что это не станок, а просто хобби, когда скучно.
Есть смысл заменить компрессионную муфту на Z на цельнометаллическую.
Не, там не нужно. Два подшипника, в упор, вполне достаточно, люфта нет. Кстати, о люфтах - шаговые двигатели собраны на двух подшипниках, прижатых выгнутыми пружинами. Вот там люфты весьма сильные. Устранить легко, достаточно посадить обоймы на Локтайт и собрать как есть.
Вопрос - достали меня уже кривые винты по X и Y, думаю в сторону ШВП, т.к. менять на такие же кривые неохота. На форуме ШВП на 3018 не видел (или не нашел). Собственно, дела с ними не имел, поэтому не совсем понятно, как осуществляется в ШВП регулировка люфта и зачем нужны кронштейны, кот. иногда идут в комплекте? И резьба М10х1 в разделке. Про длину все ясно, все равно разделку буду переделывать под себя.
Эх, фотку бы установки...
Спасибо :)
Спасибо :)
Люфты, помоему, на китайской ШВП1204 не регулируются, там шарики можно поменять, кронштейны - с одной стороны FF (или другие ...F) - это как опорный подшипник (опора винта), для примера, в стоковом 3018 он вставлен на противоположной стороне шагового двигателя, FK (или другие ...K) - тоже опорный подшипник, но только с фиксацией (на пример такой же как KFL и KP, если поставить на стороне шагового двигателя, но только 2 штуки), Если надумаете ставить опоры FK с FF для ШВП, которые уже обработанные, то при установке вылет из FK (если ШВП 12мм) будет примерно 30мм, а если добавить еще муфту к ШД, то и сам шаговик отдаляется на все 50мм и надо будет придумывать, как или за что крепить ШД и не важно, у Вас Nema17 или Nema23. Кстати - это касается всех опор в паре хF и хK и готового обработанного китайского ШВП.
