Не подойдет, вернее подойдет, но вылет от FK останется 10мм и нужно будет ставить переходные втулки (шайбы или еще чего) для этого кронштейна или утопить FK на 10 мм. Остальные модернизации (BK, EK) ставятся на плиту, но если на нее ставить, так лучше уже кронштейн со стороны ШД уже с подшипником в сборе брать. Наглядно позже сфотографирую, надо до кладовки добраться.Для нема23 продаются кронштейн в для крепления ш.д. и швп. А вот для немя 17 таких нет.Вот
А гайка как и что будет прижимать, та что для FK идет?Так ставь с внутренней стороны. Главное чтобы для муфты места хватило.
Да. По технологии в хивине так и сделано, два опорных подшипника... Есть видео в ютубе. Если брать ШВП, то только не обработанную и делать под себя (если только Вы на плиту не будете все это ставить). Я уже с этим столкнулся и решил оставить пока на трапеции, просто от люфта избавился с помощью крепления гайки Т8 с двух сторон на держателе гайки Т8, подшипниковом узлом и жесткой муфтой.Т.е. все эти приблуды нужны для того, чтобы избавиться от продольного люфта? Зачем так сложно? Два подшипника на противоположном от двигателя конце решают все проблемы, не?
У одинарных гаек ШВП люфт(мертвый ход) выбирается подбором диаметра шариков, головняк ещё тотВопрос - достали меня уже кривые винты по X и Y, думаю в сторону ШВП, т.к. менять на такие же кривые неохота. На форуме ШВП на 3018 не видел (или не нашел). Собственно, дела с ними не имел, поэтому не совсем понятно, как осуществляется в ШВП регулировка люфта
Спрятать не получилось?минус 15 мм хода
Это получается Вы перевернули винт, где обработка коротка - там соединили с жесткой муфтой и ШД, а где длинный конец - просто зафиксировали через подшипник? А гайку ШВП на самодельный крепеж поставили и за счет этого ход на 15мм уменьшился?
Есть еще один минус - пружинная муфта, если начнет с размерами баловаться, замените ее. Нагрузка при врезании и выходе из заготовки разная, муфта может играть (не сильно, но если нужна точность то обратите на это внимание), при работе с деревом ничего страшного конечно, но если платы или металл обрабатывать, то лучше все же жесткая или составная (с фторопластовым вкладышем).
