Попытка бюджетной модернизации 3018
Для нема23 продаются кронштейн в для крепления ш.д. и швп. А вот для немя 17 таких нет.Вот
Не подойдет, вернее подойдет, но вылет от FK останется 10мм и нужно будет ставить переходные втулки (шайбы или еще чего) для этого кронштейна или утопить FK на 10 мм. Остальные модернизации (BK, EK) ставятся на плиту, но если на нее ставить, так лучше уже кронштейн со стороны ШД уже с подшипником в сборе брать. Наглядно позже сфотографирую, надо до кладовки добраться.
Так ставь с внутренней стороны. Главное чтобы для муфты места хватило.
А гайка как и что будет прижимать, та что для FK идет? (n) ведь резьба с другой стороны ШВП, после установки FK... Уже этот вариант прорабатывал. ;)
Т.е. все эти приблуды нужны для того, чтобы избавиться от продольного люфта? Зачем так сложно? Два подшипника на противоположном от двигателя конце решают все проблемы, не?
Да. По технологии в хивине так и сделано, два опорных подшипника... Есть видео в ютубе. Если брать ШВП, то только не обработанную и делать под себя (если только Вы на плиту не будете все это ставить). Я уже с этим столкнулся и решил оставить пока на трапеции, просто от люфта избавился с помощью крепления гайки Т8 с двух сторон на держателе гайки Т8, подшипниковом узлом и жесткой муфтой.
Вот наглядно показано, сколько места пропадает на покупке обработанной ШВП...a077d4.jpg
основные продольные люфты в гайке и шд. да еще прогиб винта. швп за счет шариков нивелирует люфт гайки, а опоры с преднатягом и 2мя подшипниками в распор-продольный люфт шд.
Вопрос - достали меня уже кривые винты по X и Y, думаю в сторону ШВП, т.к. менять на такие же кривые неохота. На форуме ШВП на 3018 не видел (или не нашел). Собственно, дела с ними не имел, поэтому не совсем понятно, как осуществляется в ШВП регулировка люфта
У одинарных гаек ШВП люфт(мертвый ход) выбирается подбором диаметра шариков, головняк ещё тот
Второй вариант двойная гайка ШВП, где не требуется подбирать шарики.
третий вариант самый не бюджетный, покупка швп с преднатягом
четвертый вариант - смириться с небольшим мертвым ходом, он не большой и если у вас нет необходимости в прецизионной точности, то на это можно не заморачиваться, например при изготовлении плат методом гравировки это мешать не будет.
Заказал 1204 450 мм. Фиксацию буду делать двумя подшипниками с поджимом гайкой 8х1 с левой стороны. Фланец гайки или протачивать в размер, или выпускать, как есть между опор она не влезет.
Получил сегодня ШВП с винтом, качеством доволен. Пока получается, что можно обойтись без токарной обработки, используя имеющуюся подготовку. Так, натяг будет с помощью двух подшипников 61900 и гайки М10х1, при этом один из подшипников встает в штатное место. Шаговый двигатель при этом придется сместить примерно на 10 мм - 3D принтер такие проблемы решает на раз. Фотки будут, по мере реализации, ибо завтра утром ехать на дачу, кормить жену, кошку и двух собак...
41585
Как-то так. Разделанная ШВП без переделок, с момента проекта ушло ровно 4 часа.
Плохо - минус 15 мм хода. Но, так и было задумано.
Не реально. Там на корпусе гайки очень суровая термообработка. И места мало, практически, все встало впритык.
Это получается Вы перевернули винт, где обработка коротка - там соединили с жесткой муфтой и ШД, а где длинный конец - просто зафиксировали через подшипник? А гайку ШВП на самодельный крепеж поставили и за счет этого ход на 15мм уменьшился?
41585
Есть еще один минус - пружинная муфта, если начнет с размерами баловаться, замените ее. Нагрузка при врезании и выходе из заготовки разная, муфта может играть (не сильно, но если нужна точность то обратите на это внимание), при работе с деревом ничего страшного конечно, но если платы или металл обрабатывать, то лучше все же жесткая или составная (с фторопластовым вкладышем).
