- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Мотор можно посмотреть. Если исключить всякие межвитковые замыкания,что маловероятно , то проблема скорей всего вДа я прост начитался тут тем всяких, думал сразу сделать все нормально, но, по-ходу буду по факту заниматься, сначала мотор
некачественной пайке. Сопротивление обмоток должно быть около 2 ом.
Если есть тестер проще сопротивление обмоток проверить (примерно 2 ома). Если при попытке покачать разъем на движке сопротивление будет меняться - непропай. Разобрать и пропаять.кстати тут вспомнил, посматрите распиновку этого движка, и если есть тестер то модно подключившись к нему тестером проварачивать вал и увидите если обрывы, шаговик будет как генератор работать
Насчет обрывов связи - на форуме обсуждалось не раз. Вполне решаемо. Простейший вариант - раздельное питание шпинделя. Или ещё куча предложений.согласен, но перспектива обрыва связи, которая тут часто, как-то отводит мысли от дерева )
