- Брянск
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Олег
- Отчество
- Михалыч
- 1.1f
Погуглил, engraver master - это тот же LiteFire ? ничего не скачивал. Все программы с диска, который к станку прилагался. Если есть откуда скачать программу без глюков, поделитесь пожалуйстаФух, есть решение проблемы. Сейчас найду, где то в параметрах винды меняется плавающее значение точки.Ваши сообщения автоматически объединены:
Покажите, как возникает проблема и где вы скачивали engraver master? Здесь или с левого сайта откуда-то, похоже на косяк в компиляции программы.
Привет,поставил лайк-настройки и попасть это рядом) Ты спрашивал как решилась проблема-спасибо ребятам помогли,я радиолюбитель тоже "так себе" но заменил транзистор и плата некоторое время поработала но опять сдулась.В общем жду новую.Уже на подходе.Желаю тебе справиться с ремонтом самому-так быстрее и опыт появитсяБыло сомнение, что микруха сдохла - на конденсаторе на ХХ стабильно 13 с небольшим вольт. на ножках 0, 1, 12, 16, 23. и вот!
Спасибо все получилось!!!!!, надо изучать настройки, чтоб в дальнейшем не попадать
позвольте напомнить о себе, речь о замене точки на запятую или я Вас не правильно понял?Фух, есть решение проблемы. Сейчас найду, где то в параметрах винды меняется плавающее значение точки.Ваши сообщения автоматически объединены:
К сожалению это ни о чем не говорит. Напряжение без нагрузки блок может выдавать как на фото. Чтобы проверить БП нужно это сделать под нагрузкой . Как вариант подключите две последовательно соединенные автомобильных лампы на 12 в до 50вт. Если лампы будут циклично вспыхивать и гаснуть (так ведет себя двигатель на вашем видео), выходные конденсаторы в блоке питания под замену. Проверять блок питания без подключения к станку. Иначе можно получить проблемы как в этой теме (тык), посты #64 и дальше- здесь первопричина выход из строя выходных конденсаторов. Если есть описанная неисправность блока - никакие прошивки не помогут. Сначала убеждаетесь в исправности питания потом всё остальное. Пересмотрел все ваши видео. Похоже именно этот случай.
