ВОПРОС После смены прошивки на FluidNC перестали двигаться движки плата FYSETC E4
timob256
После смены прошивки на FluidNC перестали двигаться движки плата FYSETC E4 .
Базовая прошивка на плате FYSETC E4 это Марлин (для 3д притера). Но так как делаю лазер ( слабенький ) решил заменить на прошивку на FluidNC. Сама прошивка установилась без эксцессов ( плата та же самая на марлине еë "обкатал" Оси х и у работали прекрасно).
Установил прошивку и осле этого действия движки греться но не едут. Есть выбор настроек для движка но в xml его нету только скорость движков. Я так и не понял как настроить. Подскажите пожалуйста.
Тут рисунок
Тут рисунок
Тут рисунок
Тут рисунок
    92.4 KB · Просмотры: 5
    65.7 KB · Просмотры: 5
Ссылку на схему дали в #7 сообщении.
в параметрах драйвера исправьте
r_sense_ohms: 0.220
На 4 фото. Ищем слово Laser
А по хорошему там должна быть вот такая конструкция.
Код:
Laser:
  pwm_hz: 1000
  output_pin: gpio.2
  enable_pin: NO_PIN
  disable_with_s0: true
  s0_with_disable: true
  tool_num: 0
  speed_map: 0=0% 250=100%
  off_on_alarm: true
X_MIN и Y_MIN
если у Вас только 2 ШД то тогда можно их использовать.
X_MIN - IO34
Y_MIN - IO35
Подтяжка к плюсу в схеме уже есть. В конфиге включать её не надо.
А вот по какому уровню срабатывать надо указать.
Как пример:
limit_all_pin: gpio.34:high
это при концевике на размыкание.
Конфиг можете файлом выложить, а не фотографиями?
Вот, спасибо.
  • configobama.rar
    876 байт · Просмотры: 2
Попробуйте вот этот вариант. (концевики на размыкание, если надо на замыкание, исправьте high на low)
(и если надо исправьте steps_per_mm: 100 на 80 т.к. 100 это для 16 зубых шкивов)
если будет ругаться покажите на что.
И посмотрите строки которых у вас нет.
И на всякий случай продублирую ссылку на описание конфигурации: FluidNC Wiki Home Page
  • Fysetc.yaml.zip
    1.2 KB · Просмотры: 2
Плата мне пришла несколько раньше.
Сегодня было вырезано основание и на него была смонтирована плата.
После чего на плату записан FluidNC. И полный конфиг-файл на 4 оси.
Проверена работа без двигателей в программах LaserGRBL и OpenBuildsControl через WiFi.
OpenBuildsControl опознал ось A и добавил в интерфейс поля и кнопки для оси A.
В LaserGRBL ось A отображению координат не мешает.
Позже займусь переписыванием конфиг-файла в конфигурацию XYYZ.
И надо аккуратно припаять провод для управления лазером.
  • fysetc-4.yaml.zip
    1.3 KB · Просмотры: 0
Конфиг-файл конфигурации XYYZ.
Сделан под конкретный станок. (ходовые испытания проведены)
Для концевиков оси Y использованы входы TB (gpio.39) и TE (gpio.36) (установлены с одной стороны для поиска "дома")
Все концевики на замыкание.
Раскладка драйверов: X-X, Y0-Y, Y1-Z, Z-E.
Выходы: # gpio.2 - Heater - Laser, gpio.4 - Hotbed - M8, gpio.13 - Fan - M7.
Контроллер запитан от 12 Вольт соответственно и на выходах 12B.
(У кого есть 2-х проводный лазер на 12 В и вентилятор на 12 В можно прикрутить сразу к выходам.)
UPD: Выход для лазера припаял. Проверил с лазером. Работает.
Паял прямо к ножкам выходного транзистора.
Надо будет speed_map: поменять на speed_map: 0=0.000% 1000=100.000%
  • fysetc-XYYZ.yaml.zip
    1.3 KB · Просмотры: 1
Можете пожалуйста выложить фотку, куда лазер ставить. По правде говоря не хотелось бы не чего поять так как пины "голова и стол " Свободны. Я на сайте только схему нашел, но Я в них не разбираюсь и не умею верно читать. ( постараюсь завтра либо в понедельник, выложить фотки лазера " Я в них плохо разбираюсь достался в наборе станка 1419 , знаю что он слабый но как игрушка пойдет ").
Вот какой у меня лазер.
Тут
А понял к голове два провода от лазера , а третий (у меня их 3) куда кидать?
Понятно, 3-х проводный. И очень хорошо, что выводы подписаны и цвета проводов совпадают.
Вот с точностью до наоборот. Смотрим со стороны лазера.
Чёрный провод - это минус питания лазера и общий провод управления.
Красный - плюс питания (12В - подписано).
Синий - это провод управления.
А придётся.
А вот это очень плохо.
Бумагу резать будет.
Подключение лазера:
Чёрный провод лазера на Питание -12 В
Красный провод на Питание +12В
Синий провод на Управляющий сигнал
Подключение вентилятора - можно подключить отдельный вентилятор для сдувания дыма в сторону.
Включается командой M8, выключается M9.
Спасибо Alexmit .Привет, вот удалось по сидеть за платой. Столкнулся с проблемой почему то не работал У движок, долго искал причину ( думаю сгорел драйвер) , поставил на Зет ось заработал движок.
Такие ошибки сильно время тянут и выбивают землю из под ног.
Подключил лазер к голове, но управляющий провод лазера так и не понял куда можно подключить, поять не хочу, так как знаю что не справлюсь.
Честно ожидал что плата будет проще в настройке и тестировании.
Вот хочу узнать можно ли так.
Также не понял по поводу кода настройки лазера (Дик пик не дал норм ответа) :
Lazer:
enable_pin: NO_PIN # что он означает, какой зажатый пин, зачем он??
Из плюсов лазер работает, включается , пищит (тестирование).
Вот файл настроек ( честно пока ось У не проверил, но думаю заработает) :
  • fysetc-XYZ_new.rar
    1.6 KB · Просмотры: 1
Нельзя.
Вы в электрических схемах разбираетесь?
Lazer:
Сигнал обозначающий, что лазер включен, вне зависимости от того какой уровень S установлен.
Это калька с управления шпинделем. Где enable_pin: включает питание, а output_pin: задаёт скорость вращения.
(Можно повесить сигнальную лампу.)
(Можно прописать 4 и на выводы Bed-out (Hotbed) подключить лампочку на 12 В. И не забыть в секции coolant: удалить запись о пине.)
Ещё раз, не надо так делать.
Так можно только для 2-х проводных лазеров на 12В.
Про свой лазер напишите. Желательно с фото.
И никого не возможно попросить сделать?
# не знаю под каким пином ветилятор ( ктороый ближе всего к питающей гребенке)
В последней строке же написано:
# 2 - Heater - Laser, 4 - Hotbed, 13 - Fan
Только у выхода Fan транзистор слабый.
Хотя можно переключить на 5 В и прицепить развязку на оптроне. (Я у себя так и сделал.)
А отдельную плату вы можете спаять?
На какой либо из осей исправьте
Код:
    homing:
      cycle: 2
на 1.
По состоянию на 14.12.25
Плата на станке. Конфигурация по осям XYY.
Питание лазера от отдельного БП.
На выходе Hotbed вентиляторы для сдувания дыма.
На выходе Fan модуль опторазвязки с силовым транзистором. (на будущее, для вытяжки)
В общем я сдался, менял настройки, прошивка слетает, и гонит ток максимальный через движки.
Сложно для меня 😣😖😫😭 . В общем сдался.
Можете подсказать есть ли в продаже плата для лазера слабого ~10 ватт ,питание 12 вольт, два движка Х и У. С поддержкой веб интерфейса ?
______________
П. С. Спасибо что помогали мне взаимодействовать с этой платой.
Не. Я из готовых ещё только MKS DLC32 V2.1 знаю и использую.
А на два движка я и сам сделать могу. Downgrade 3018 и другие переделки. | Page 4 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
И что касается лазеров, у меня принцип - отдельный блок питания и переходная плата-адаптер соответственно.
