Спасибо буду пробовать, а скажите пожалуйста, я новичок в этом деле, почему вы не понимаете людей которые используют постпроцессоры для выжигания? Возможно я что-то делаю не так, и есть способ проще? я пробовал другие программы по созданию gcode для лазерной гравировки, но они почему-то не дали должного результата. Вы не могли бы подсказать в какой программе лучше создавать лазерную гравировку?JohnDee, не очень понимаю людей, которые используют всякие постпроцессоры для выжигания, ну до Ваше дело.
Вы прежде проверьте, без постпроцессора выжечь прямоугольник из любой программы для лазера 100 на 100 мм и посмотрите, у вас будет 100 мм сторона?
Если нет, если все ваши 50 мм, то крутите тогда S100 S101 S102 и увеличивайте в два раза.
Пробуйте снова, а потом уже.
Если все это происходит только после использования и применения постпроцессора (Вашего)
То просто замените на наш. Там все нормально и корректив в геометрию не вносится.
Благодарю! У меня как-раз установленыJohnDee, понимаете, я не считаю, что Вы что-то делаете не правильно, а я делаю и говорю правильно. Просто это не совсем (на мой взгляд) разумно.
Зачем?
есть программа
Она позволяет все делать на лету, вносить корректировки и в размер и даже скорость работы прямо в процессе, тогда как Вы с готовых G-кодом получаете набор цифЕр и что он Вам? Зачем он Вам?
Просто обратите внимание на две доступные программы под задачи лазера в рамках CNC3018
LaserWeb
LaserGRBL
Обе есть и в интернете и даже на нашем ресурсе можно их скачать и получить полное техническое сопровождение (мы не авторы данного софта)
есть видео и чужое и наше...
В общем я говорю все свое мнение, и гвозди можно забивать напильником, но ведь не очень удобно.
Не так ли ?
Ага, ясно. Что-то вроде инструкции-шпаргалки.extrimus[/USER], если просто и по русски это миникод, похожий на драйвер к оборудованию, который используется для формирования G-code (еще называют УП) для работы станка ЧПУ
Ну и совсем просто, формирует набор кода, где указывает куда двигаться станку, с каким скоростями и параметрами.
Вопрос может я чего не понял но я ставлю G код в мм там есть такой и все работает или я не то делаю ?
Для Aspire постпроцессор - G Code (mm) (*.tap)
LaserWeb
LaserGRBL
Спасибо за совет. Никак не мог загнать файл в оффлайн контроллер. Этот ПП однозначно работает на 3018 PRO! Да и Candle теперь их видит, не приходится расширение выбирать.Для Aspire постпроцессор - G Code (mm) (*.tap)
setevik, http://cnc3018.ru/resources/profil-dlja-sozdanija-up-v-programme-artcam.14/
Пользуюсь ей изначально, проблем не возникало.
