ПОЛЕЗНО Постпроцессор для cnc3018
Поставил шаг 0,1 и всё поехало симуляция в порядке рельеф показала.
Я где- то писал, что чем мельче параметры в настройках - даже если они необходимы - тем больше шизоида у Арткама. Особенно в мелких работах...
счастливые люди:) У меня обычно на циферблат УП начинается от 40 мгб - а это без пакетного расчета траекторий:) Этот 44 мгб с полушкойакод.jpg
А если теперь мгб перевести в часы? Там сутки получились?
С черепашьей подачей 23 часа?
Э...Я не знаю, что понимать под "черепашьей", скорости разные по ходу работы, все зависит от детали.
Хотя при толщине линий в 0.1 мм, литерах в 0.5 мм и допусках в 0.01 торопиться мне на электричку не по ранжиру. Учитывая, что цветмет и кость - тоже не подарки, то...
Конечно, ежели кто подскажет - как ускориться - размер моей благодарности будет...
Ага, подскажет:). Полностью переделать станок на чугун, каленые рельсы+высокоточные подшипники, шпиндельс поддержкой оборотов под нагрузкой, точность позиционирования 0,001 и т.д.:)
На это я пойтить не могу...(С)
Меня и так все устраивает без модификаций и чугунизаций:))
А вот 1610 еще один придется брать под заточной...Не хватает...
Ага, ага :) Попадалось на тытубе, чел собрал станок из чугунных крышек люков (советский чугуний). Ничего так, мощно получилось.
И столики для сварки из них тоже видел. Рискуем остаться без люков:)
АrtCam jewelsmith 2012 64бит, с этой настройкой должно работать.
Ай Спасибо очень помогло а то пока переберешь все постпроцессоры станок загнется:))
setevik, http://cnc3018.ru/resources/profil-dlja-sozdanija-up-v-programme-artcam.14/
Пользуюсь ей изначально, проблем не возникало.
Просите я тут совсем новенький а как скачать то? у меня появился этот станок вот теперь учусь.
