САМОДЕЛКА Постройка нового станка после CNC3018
Можно и я похвалюсь своим детищем? Не закончен ещё, но имеет уже свой вид...
Размеры рабочей плоскости вышли 450х900х80. Всё из алюминия кроме самого стола... Боковушки из швеллера вырезал 5 мм толщина 50х100 мм. Под направляющие на столе прикрутил ещё уголок 50х50 мм, и 3 мм толщиной, для жесткости... Шпиндель 500 Вт будет... Как-то так...
Вот короткое видео... Процесс сборки прошлым летом.
    566.6 KB · Просмотры: 197
    336.2 KB · Просмотры: 185
    329.4 KB · Просмотры: 180
Направляющие по X прикручены только к стойкам и всё. Думается мне, так маловато жесткости будет. Под них не помешает по одному профилю 20х40.
Не зря же в них отверстия сделаны. Явно же для прикрутить к чему-нибудь.
23216
А почему отказались от ШВП ?
А ШД не маловаты? Это похоже Nema17? А какую плату управления собираетесь использовать? Выглядит вроде неплохо. В остальном эксплуатация покажет.
Могу заметить, что даже в таком исполнении конструкция намного жёстче стала по сравнению с 3018 Pro... Это меня очень радует... Но про дополнение профиля я пока думаю...
На данном этапе творю из того, что есть в наличии... ШВП пока нет возможности взять, так же как и ШД... Плата управления UNO c шилдом на 4 двигателя... Уже пробовал выжигать лазером, пока не гравировал, шпинделя не было... Вот под конец Марта продолжу сборку, шпиндель, концевики и прочая обвязка...
Понятно. Просто мне ШД на 3018 не хватало даже при одновременной подвеске шпинделя и лазера. Начинались пропуски по оси Z и даже X. Вы же собираетесь килограммовый 500 Вт шпиндель гонять. Вряд ли это ШД сможет двигать этот кг без пропусков.
Может, и двигает спокойно на скоростях до 3000 мм/мин. У меня висит шпиндель 800 ватт.
Ну у вас как-то получается. Я вот несколько заготовок испортил, прежде чем понял в чем дело. Причем я больше 1000 никогда не выставлял скорость подачи.
Ну не знаю, я сейчас юзаю 3018 Pro и не замечал ещё пропусков шагов... Вот только жесткости ему не хватает конкретно... Ну и само собой - габаритов... Я подачу больше 250 мм/мин не ставил.... Ускоренный ход у меня 2000...
Ну вы пока по воздуху юзаете и без шпинделя. Вот повесите шпинднль и попробуйте фрезернуть деревяшку на скорости 1500. Вот тогда будет видно, если фреза конечно уцелеет. Потом расскажите о результате испытания. Я имею ввиду новый станок а не 3018.
Nema17, ШВП,профильные направляющие, шпиндель 500 ватт и подача 1200 работают без пропусков и фреза спокойно работает по дереву. У extrimus до 3000 мм/мин. работает с большим весом. Всё в ваших руках и желаний.
Ну что же. Буду рад, если я ошибаюсь. Значит мне в CNC 3018, попали не совсем удачные Nema17. А сломаная фреза на скорости 800мм/мин была по видимому просто дефектной. Китай - это всегда лотерея.
