ПОМОГИТЕ Повреда в лазерен драйвер
Тогда так:
Тогава основното е да не изгорите новото...
На мястото на повредения елемент има кондензатор
Двух конденсаторов С3 не может быть в устройстве!
Так что диод 100%... :p
Ну вот, хоть языки по изучаем... :D
Выписал как то, пацаном еще, журнал "Радио Телевизия и Электроника", знал, что болгарский, но не на русском (тоже был), случайно на болгарском, сначало непонятно было, но язык схем везде одинаков, разобрался.
Хорошо, какие номиналы у этого диода?
С диодами попроще. Был бы ZD, пришлось бы гадать какое напряжение стабилизации у стабилитрона. А так можно поставить ultrafast smd diode, не ошибетесь. Например US1D. Лишь бы остальное было цело.
В этом деле главное не обосрат*** полярность угадать...
На остатках видно, полосочки ближе к стойке вентилятора.
Остатъците показват ивици по-близо до стойката на вентилатора.
К сожалению, после обхода нескольких ремонтных мастерских, они не смогли отремонтировать данный драйвер. В одном сервисе сказали, что это защитный диод и может работать без него. Я подключил цепь, скрестил кулаки, включил питание, и... вентиляторы закрутились, индикаторы загорелись, но лазер включился на полную мощность, и он не должен включаться, пока не будет дана команда, так что в этом нет ничего плохого. Может не только диод сгорел, но и еще что-то. Собираюсь сменить на другого водителя. Будет ли работать этот?
    39.2 KB · Просмотры: 6
    46.3 KB · Просмотры: 6
Этот диод защищает мосфет. Если мосфет сгорел, то замена одного диода ничего не даст. Нужно менять сразу и диод и мосфет (силовой транзистор).
Понял. Стоит ли заказывать драйвер с последних фото?
