- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Первая проба дерева после апгрейда на рельсы. Срочняком сеструхе решил сувенирчик сделать с намёком на внуков еёшных. Под рукой оказалась только клееная хвойная доска из леруа(нормальное дерево дифицит, ска)
Технология. Размер 200х130мм, глубина 7мм. Т.к. картинка равна заготовке, сначала поставил по уголку, прижал прижимом и прорезал отверстия по краям с потаем на глубину 9мм под саморезы. Саморезами прикрепил к столу. Далее эксперимент - чистовая обработка(ибо быстрее черновой насчиталось) морковкой 1мм растром 45град, скорость около 20-30мм/сек заход 42%(умолчание аспирина). Оставила видимые штрихи(на баяне видно) - надо заход поменьше делать, наверно. Потом чистовая морковкой 0,25мм растром по Х. Скорость 20-30мм/с. Штрихи убрались не везде, надо было наверно чуть глубину увеличить. Общее время обработки - часов 15. Почти нифига не выиграл, если б сначала черновую сделал или помедленнее 0,25й сразу пошел.
А потом начались танцы. Дурные руки и спешка надавили не на ту кнопку и кукуруза 3мм для отторцовки, проехалась поперёк на глубину около 1мм, срезав носы и часть морд. Решил не выбрасывать и попробовать вытащить. Намешал ПВА с опилками, замазал, в аспирине сделал контуры нужных участков и опять проходил морковкой 0,25 подобрав глубину. Целая технология вычислений получилась, т.к. ноль по Z в заготовке был срезан при торцовке
Потом прицеливание лазером. Точку прицела наметил морковкой в координатах Х5 У12. Потом лазер на эту точку, обнуление, перемещение на Х-5 У-12, обнуление. Получилось вполне точно. Буквы из аспирина через SVG перегнаны в лазерГРБЛ и там аккуратно реализованы за 10мин.
Итого такая фигня получилась:![]()
Сильно мерзко смотрится, или родня простит отсутствие нормального материала умноженного на криворукость?
Сдуру в спешке намазал воском с льняным маслом, хотя, т.к. сёдня поездка сорвалась на завтра, можно было б еще чо подумать для скрадывания косяков деревяшки и моих. Была мысля темную морилку поискать. Помогло бы, чи не?
Проще новую сделать, чем крашенную морилкой мазать, да и не поможет, только ворс поднимет сильнее. Можно было конечно шлифануть немного рельеф, прямо с масляно восковым покрытием, но тут во первых долго, ибо работа в большинстве ручная, так что, что есть то и везите... Вполне симпатичная картинка, а все огрехи можно и к задуманному отнести.
